Re: Schwinge einbauen
Verfasst: Sa 17. Feb 2024, 18:22
ich vermute, dass der untere Umlenkhebel in die falsche Richtung zeigt. Ich habe mal ein Foto gemacht wie es richtig ist.
Das Bild ist schräg von hinten aufgenommen worden. Wie man sieht, zeigt die Spitze des Winkels der beiden Umlenkhebel nach vorne.
Falls es das nicht ist, der Ausbau des Federbeins ist kein Drama. Das ist nur ne M12er Schraube und ein Bolzen. Wenn das Motorrad aufgebockt ist, und das Hinterrad nicht den Boden berührt oder ausgebaut ist, steht da auch nichts unter Spannung. (Außer das Federbein in sich selber, aber das ist ja ein geschlossenes System.) Da fliegt einem nichts um die Ohren.
Ich persönlich würde alleine wegen des Gewichtes der Stahlschwinge das Federbein ausbauen. Die Schwinge alleine ist ja schon sackschwer.
