Xt 600 Tank
Verfasst: Fr 1. Mai 2015, 17:24
von danielderdrude
ich versuch grad den Original Tank von meiner 43f wieder an zu bauen, hab dabei allerdings Probleme. Es war vorher ein Acerbis Tank montiert und ein Ölkühler ist auch verbaut.
Irgendwie will der Original Tank jetzt nicht mehr passen.
ich hab die passenden Gummipuffer nicht mehr und wenn ich ihn runter drücke, kann ich den Choke nicht mehr ziehen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und Tipps für mich, oder vielleicht bilder von der Befestigung des Original Tanks?
Grüße!
RE: Xt 600 Tank
Verfasst: Fr 1. Mai 2015, 22:48
von stritzi
Ein Bild von der Misere sagerte mehr als 1000 Worte....
Wo z.B. ist der Ölkühler verbaut?
Der Acerbis hat andere Haltegummis seitlich, kleinere, die reingeschraubt sind in die Halterung der originalen.
Aber ohne Gummis sinkt der originale Tank zu weit runter.
Frag mal bei XT-Ole:
http://www.ebay.at/itm/GUMMI-SET-TANK-V ... 19ff49c150
ich glaub, die großen runden sind dieselben wie bei der 3tb.
Sonst mal Motoritz, wie Henner immer sagt...
Hier noch ein Bild aus dem Teilekatalog, eventuell gibts die Gummis mit der Nummer noch bei Mama Yam...hier gibts die Dinger noch:
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html
RE: Xt 600 Tank
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 12:24
von danielderdrude
das hilft mir schonmal weiter, danke.
hat vielleich jemand ein bild von der Hinteren Aufnahme bei eingebautem Tank ohne Sitzbank?
die musste anscheinend abgeflext werden, damit der Acerbis Tank passt.
Ich würde ja den Acerbis Tank drauf behalten, aber irgendwie gefällt der mit optisch gar nicht.
Grüße!
RE: Xt 600 Tank
Verfasst: Sa 2. Mai 2015, 14:58
von stritzi
Hab meinen Tank grad nicht drauf, aber man erkennts wohl auch so.
Da ist das Blech, auf das der Gummi Nr.15 aus der Grafik draufkommt.
Mein Gummi ist Marke Eigenbau, aber ebensogut. Da drauf dann der Tank, mit einer Schraube befestigt, wie in der Grafik. Weil mein Gummi diese beiden Flügel nicht hat, mit denen die TAnkaufnahme quasi umschlossen wird, wie in Nr. 15, hab ich oben auf das Tankblech noch 2 Gummifüße für Sessel geklebt, damit die Sitzbank da keine Kratzer macht.
RE: Xt 600 Tank
Verfasst: So 3. Mai 2015, 12:35
von danielderdrude
Okay danke, das hat mir geholfen!
