Faltenbälge Alternative zu WMD?
Saxonia
Beitrag von Saxonia »
Wie der Titel schon sagt suche ich eine etwas günstigere GELBE Alternative zu den aktuell im Ebay angebotenen von WMD.
Gibt es Die?
Gabelsimmeringe gibts von Saito ganz günstig bei LouisMotorrad und Gabelöl wechsel ich auch noch, damit sollte sich die Gabel nach 40.000km noch eine Weile fahren lassen :)
Saxe
RE: Faltenbälge Alternative zu WMD?
...ja, ETWAS günstiger sind sie bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], knappe 5 euro....also 34,50 euro....
Artikel Nummer 22459 in gelb...
wobei ich nur immer wieder empfehlen kann:
die von Ariete, die sind qualitativ einwandfrei, kosten nur 25,50 bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], gibts dort aber leider nur in schwarz und rot...tja...
sonst:
"progrip" um 26,90
http://www.ebay.de/itm/Faltenbaelge-Gab ... 1234535205
oder hier um 21,90:
http://www.off-the-road.de/Diverse-Enduros/Fahrwerk/
Saxonia
Danke!
die letzten scheinen auch WMD zu sein, kann das sein?
http://www.####.de/ wieso geht der Link nicht?? http://www.32xxxx1wmd.de/
http://mike.matthies.de/de/category/102 ... cle/446424
http://www.motomike.eu/mike/search/736. ... cle/446424
40€ vs 21,90€
seltsam
Saxe
Naja, der wmd, das is ja nur ein online shop....
also könntens entweder dieselben sein, oder aber auch nur dasselbe Produktfoto von irgendwo ausm netz...
AAABER vorsicht, dein letzter link verweist auf Bälge, die u.U ziemlich weit sein könnten.(42-45mm)
das könnte bei deiner 3aj schlecht sitzen, du brauchst eher solche für 41mm (besser die für 41-43mm)...
Saxonia
verflixt...
Bei WMD sind die gleichen Artikelnummern vermerkt - seltsam.
Auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] sind die Durchmesser für Tauchrohre d=43mm:(
WMD wurde hier gesperrt, weil er sich nicht an die Spielregeln halten wollte. Motoritz ist meiner Meinung nach die bessere Alternative.
Ariete stellt keine gelben mehr her, die sind sehr selten geworden. Meine, die ich aus dem Zubehör habe, sind nach 1 Jahr verblichen und aufgerissen.
Saxonia
Gut, danke ich werde Ihn mal anrufen
Das mit WMD wusst ich nicht :-) jetzt weiß ichs.
Interessante Lösung :D
saxe
Hallo! 43er tuns schon, keine sorge!!! Kriegst ja eine Schelle drüber!
das von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] passt dann auch sicher.
Saxonia
Gut, und gibt es 'Langzeittests' zu den [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] oder WMD?
Also das größte Problem sollte ja das ausbleichen darstellen.
Also, die besten Erfahrungen hatte ich immer mit den Ariete, die sind auch nach Jahren nicht ausgeblichen oder hart geworden....aber gelbe gibts davon ja leider nicht mehr...
aber bis die ersatzbälge so aussehen wie deine, die ja mehr weiß als gelb sind, da dauerts auch bei den hier angeführten ein weilchen...
geh eher nach dem preis...kannst sie ja regelmäßig mit silikonspray pflegen, das verlängert die lebensdauer und macht optisch auch wieder fit....
