Felge XT 500 an die XT 600 3TB
Scet
Beitrag von Scet »
Hallo an Alle,
hab jetzt alles gelesen was ich über Felgen finden konnte aber werde leider nicht schlauer.
Besitze eine 3TB und habe Felgenringe für eine XT 500/SR 500 gefunden.
Sieht wie ein guter Preiß aus (90€ für Beide)
Da ich sowieso gerade neue Reifen aufziehen wollte und mir die Stahlfelgen noch nie gefallen haben, bin ich auf folgende Idee gekommen:
Felgenringe kaufen
Naben der Stahlfelgen plus Speichen verbauen
Reifen aufziehen, fertig
Soweit die Theorie
Aber....
Sind die Felgenringe der XT 500 kleiner/größer als die 3TB?
Haben die Felgenringe der XT 500 die gleiche Anzahl an Speichenlöcher?
Passen die alten Speichen?
Passen die normal Reifengrößen der 3TB Vorne/hinten auf eine XT 500 Felgen?
Falls alles gleich sein sollte, muß ich das eintragen lassen?
Hat das schon mal Jemand versucht?
Anhang #1 (8188.jpg)
RE: Felge XT 500 an die XT 600 3TB
Servus,
bitte vergessen. Eine Radspannerei kann Dir helfen.
Die 3TB ist doch ein Scheibenbremsmopped oder?
XT500 hat vorne und hinten Trommelbremsen, daher ganz andere Speichenwinkel und -Längen.
Die SR500 gab es vorne auch mit Scheibe aber mit 18 oder 19 Zoll, die Enduros haben 21.
Wie gesagt; Radspannerei, die machen das beruflich, und wissen vielleicht ob von einer anderen Scheibenbremsenduro was passen kann. Sonst wird es teuer (also wenn Du einen neuen Felgenring in Betracht ziehst der vom Radspanner gebohrt wird, Speichen engefertigt etc)
PS: die Tenere 3AJ hat vorne und hinten Scheibe, 18 und 21 Zoll, wenn Du von so einer die Felgen bekommen kannst: die sind Alu. Speihenanzahl ist gleich. Möglicherweise passt da sogar das Komplettrad ...
....ja, aber hat die 3tb hinten nicht 17 zoll???
Scet
Beitrag von Scet »
Einziger Radsatz der passen würde ist der von der XTZ660,aber vorne muß ich dann die Löcher der Bremsscheibe vergrößern:) Ich hab nicht umsonst das Forum durchsucht
Stimmt übrigens , die 3TB hat hinten 17 Zoll
Aber danke für die Info mit der Trommelbremse,da hab ich nicht dran gedacht. Ist aber logisch das es nicht passen kann.
Danke schön
