Seite 1 von 2
Gabel u Hinterachse
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 12:28
von Berni23
Servus Leute,
brauch ein paar Tipps.
Hab eine XT 600 2kf.
Hab ihr gerade neue Reifen spendiert und beim Zerlegen der Hinterachse leider festgestellt, dass einer der schlauen Vorbesitzer die durchgehende Distanzhülse entfernt und nicht mehr ersetzt hat :-(
Hat wer eine Tipp wo ich sowas herbekomme?
Bei der Gabel müssten die beiden Gleitmetalle links und rechts mal getauscht werden.
Bei beiden Themen hab ich mal beim [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] nichts gefunden, aber ihnen mal ein Mail geschickt ob da eventuell von einem anderen Typ was passen würde.
Danke!
RE: Gabel u Hinterachse
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 12:52
von TheBlackOne
Das Distanzstück bekommst du (warscheinlich) bei Yamaha oder von jemandem, der eine Drehbank hat. Wenn das Hinterrad ohne eingebaut war sind mit hoher Warscheinlichkeit die Radlager hinüber (falls du das Distanzstück IN der Nabe ZWISCHEN den beiden Radlagern meinst).
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] verkauft in vielen Fällen auch einfach nur Yamaha-Teile weiter.
von becki
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt600l-dual ... partslist/
Gib mir mal die MAße der Gleitmetalle.
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 12:58
von displex
Zu den Gleitmetallen gab es mal einen sep. Beitrag.
Ich hab mir welche aus dem Hondalager für meine 1VJ besorgt, aber noch nicht verbaut, kann also leider nicht bestätigen ob die passen.
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 13:28
von Berni23
jo das distanzstück mein ich.
radlager werden ohnehin getauscht, muss ja das 3te auch einbauen, das fehlte nämlich auch. :-)
die dürften das so angezogen haben, dass mans bei der probefahrt nicht gemerkt hat.
an selber drehen hab ich eh auch schon gedacht, nur hab ich leider noch keine maße dazugefunden.
betreffend der gleitmetalle hab ich gemessen, die maße kommen eh hin, wie ich in dem alten beitrag gelesen hab. den hat mir eh google rausgeworfen.
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 13:44
von Berni23
das 1te (schmal)
Innen 41mm
außen 45mm
breite/höhe 12mm
das 2te (breiter)
innen 40mm
außen 42mm
breite/höhe 20mm
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 14:27
von becki
welche ist innen, weleche außen beschichtet
Verfasst: Mo 4. Aug 2014, 20:42
von TheBlackOne
Länge ist innerer Abstand der Lager, Innendurchnesser wie bei den Lagern, Außendurchmesser ist relativ egal.
Verfasst: Di 5. Aug 2014, 07:20
von Berni23
die schmale außen und die breite innen wenn ich nicht irre.
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 07:04
von becki
Schau bitte nochmal nach.
