XT 600 4PT Luftkammer Gabel
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 18:07
von Swp2000
Nabend,
leider steht diese Angabe hier in den Wartungsdaten nicht drin. Kann mir jemand sagen wie groß die Luftkammer in den einzelnen Gabelholmen sein muss?
Besten Dank
RE: XT 600 4PT Luftkammer Gabel
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 23:29
von XTmaniac
je nach Gusto zwischen 530 und 540ml Öl rein,
Luftkammer nach entflüften bei voll eingeschobenem Standrohr und ohne Feder zwischen 145 und 155mm lange Luftkammer. Wichtig ist, dass links und rechts die gleiche Luftkammer-länge ist.
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 09:08
von Swp2000
Danke.
So ein Wert hatte ich im Kopf.Wilbers gibt 180mm an. Auch bei den Wilbers Feder könnte ich ja 150mm nehmen oder spricht was dagegen?
