Frage zu Rädern und Übersetzung
Morgen nochmal,
Meine Räder (Stahl 3TB) sehen nicht mehr so toll aus, vorallem die Speichen sind ziemlich verrostet. Nun habe ich 2 Möglichkeiten1. Felgen und Naben strahlen und beschichten lassen, mit Edelstahl neu einspeichen oder 2.Gebrauchte Räder der XTZ660 kaufen. Aber die hintere Felge hat doch 18 Zoll! Oder gibts die auch in 17Zoll wie sie bei mir eingetragen sind?
Meine 2. Frage betrifft die Übersetzung.
Der Kettensatz war noch der erste und muß also auch neu. Habt ihr Erfahrungen gemacht was die beste Übersetzung für die 3 TB ist? Ich möchte das Motorrad später gelegentlich für den Weg zur Arbeit aber in erster Linie für längere Touren von 2000km aufwärts nutzen auch auf unbefestigten Wegen!
Schönen Dank schonmal für Eure Tips
Mike
Mike
RE: Frage zu Rädern und Übersetzung
1. Die 3TB hat hinten 17", nur die Teneres hatten hinten 18". Das umtragen zu lassen wird ne Heidenarbeit da die ganze Übersetzung geändert werden muß, wegen Abgas- und Geräuschgutachten.
2. Die original-Übersetzung
Hi
das einfachste (?) wäre es schöne Räder von einer 3TB zu suchen, oder?
Wenn mich der Rost an den Speichen stören würde ginge ich da mit Rostumwandler dran und dann mattschwarz aus der Spraydose :+
Auch hübsch.
Auch hübsch.
Ok das wäre wohl die einfachste und billigste Lösung aber die Grundfarbe der XT soll schon schwarz werden! Und ne andere Farbe von Felge incl. Speichen sieht denke ich nicht gut aus?! Speichen abkleben will ich mir nicht antun. Gebrauchte Felgen sehen immer ähnlich verrostet aus! Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] kostet ein Rad ca.450,-
Strahlen, beschichten und einspeichen mit Edelstahl würde mit ca.350,- zu Buche schlagen.Gibts denn keine Alufelgen in 17 Zoll?
Mike
Mike
Danke Henner, dann kauf ich mir mal einen guten originalkettensatz:)
Wenn du was RICHTIG gutes willst, hol dir einen Excel Felgenring. Der ist aus Alu und in allen deinen Wunschfarben zu bekommen. Den dann einspeichen (lassen).
Wie die eintragbar sind muesste man aber vorher klaeren.
du kannst auch die Räder der XTZ 660 verwenden.Die hat hinten 2,75" x 17" und sind aus Alu.
Der Umbau ist hier auch schon mehrfach beschrieben wurden.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... sg_id=7885
Antek
Antek
