Lenkkopflagerschalen wechseln
Verfasst: Fr 2. Aug 2013, 20:23
von malsomalso
Hallo liebe XT´ler,
heute habe ich die Gabel ausgebaut und wollte das Lenkkopflager wechseln. Im Moment scheitere ich an den Lagerschalen, die ihren Platz nicht verlassen wollen. Dazu habe ich auch schon den Werkstatttipp gelesen, funktioniert bei mir aber leider nicht. x(
Meine Frage: Gibt es denn nicht auch einen passenden Abzieher? Hat den schon mal jemand selbst hergestellt oder einen handelsüblichen umgebaut? Oder hat noch ein User weitere Tipps?
Daaaaannnnkeschön!!! :-)
RE: Lenkkopflagerschalen wechseln
Verfasst: Fr 2. Aug 2013, 23:31
von TheBlackOne
Es gibt Innenlagerauszieher fuer sowas.
Wenn du kannst, leg eine Schweissraupe rein.
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 07:16
von Zaphod
Hier:
http://www.xtmania.de/xttipps/xttipps.html
"Lenkkopflager"
...steht auch noch ein bißchen.
Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 22:01
von duselbaer
Auch, wenn der hier schon älter ist...
Ich versuche auch gerade, die obere Lagerschale des LKL meiner 3TB auszutreiben. Es bewegt sich aber gefühlt keinen Millimeter. Das untere ist dank der Kerben im Rahmen schnell rausgefallen.
Jetzt habe ich m.E. zwei Möglichkeiten:
1. Kerbe unter die Schale fräsen und dann nochmal ansetzen.
2. Schweissnaht auf die Schale und schauen, dass sie sich zusammenzieht / Flachstahl festschweissen und dann von unten gib ihm.
Klappt der zweite Weg auch mit nem Elektroschweißgerät? Hab zwar selber keines, kenne aber jemanden, der eines hat :) Dessen Schweisskünste sind zwar auch nicht so besonders, aber wenn die Naht nichts halten muss und nicht schön aussehen muss, passts ja :)
Man liest ja immer von Löchern, die beim E-Schweissen von dünnen Blechen entstehen. Wäre natürlich uncool, wenn die Lagerschale über so ein Loch mit dem Rahmen verbunden wäre :)
Grüße,
Rooney
Verfasst: So 22. Sep 2013, 17:02
von TheBlackOne
Klar geht das. So duenn sind die Lagerschalen nicht, dass da soslfort ein Loch drin ist.
Verfasst: Mo 30. Sep 2013, 09:29
von duselbaer
Hat wunderbar geklappt - man konnte, nachdem die Schweißnaht drauf war, die Schale schon mit der Hand bewegen. Paar ganz leichte Schläge mit nem langen Meissel und draußen war sie.
Hätte ich nicht gedacht...
Wieso hab ich den Tipp nicht gleich gefunden?
Rooney
