Lenkerflattern
Verfasst: Sa 13. Jul 2013, 19:15
von rs7066
Hallo, ich habe seit der Montage neuer Handprotektoren von Acerbis das Problem von Lenkerflattern ab ca 110 kmh.
Zur Montage musste ich die Gewichte an den Lenkerenden entfernen; könnt dies der Grund dafür sein?
Gibt es eine Abhilfe?
Gruß Roland
RE: Lenkerflattern
Verfasst: Sa 13. Jul 2013, 20:28
von ude
Die Gewichte wirken eigentlich nur den Vibrationen entgegen.
Überprüfe Luftdruck (zu weinig), Lenkkopflager (zu leicht), flatternde Kleidung (zu viel) und wie weit du hinten sitzt :-)
RE: Lenkerflattern
Verfasst: So 14. Jul 2013, 08:33
von Hiha
Die Gewichte können schon auch Lenkerflattern verhindern, weil die Resonanzfrequenz um die Lenkachse verändert wird. Aber das eigentliche Problem liegt dann woanders.
RE: Lenkerflattern
Verfasst: So 14. Jul 2013, 15:16
von christian78
Wenn du als Ursache die Protektoren siehst, bau sie doch einfach wieder ab...
Weil ganz ungefährlich ist das Flattern ja auch nicht.
RE: Lenkerflattern
Verfasst: Do 25. Jul 2013, 14:37
von olli68
Ich schließe mich an. Das Flatter kommt woanders her.
Ich würde es mal zurückbauen und probefahren möblicher weise auch den Rückbau Seitenweise machen und zwischen durch testfahren.
Eigentlich kommt das Flattern wo anderher wie sieht es mit dem Reifen aus ? Luftdruck ? Lenkkopflager. Befestigung vom Frontfender?
RE: Lenkerflattern
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 01:04
von Hellraiser91
Hey,
ich hatte das gleiche Problem, bei mir lag es am vorderen Radlager: Dies hat zu einem sehr schwammigen Fahrgefühl und Lenkerflattern ab ca. 100kmh geführt. Solltest du mal überprüfen...ich hatte ca. einen halben Zentimeter Spiel ;)
