Moin zusammen,
ich habe heute im Rahmen der Komplettrestaurierung meiner XT
die Gabel zerlegt und dabei sind progressive Gabelfedern
mit der Kennz: WP98 zum Vorschein gekommen. Wie ich über google
rausfinden konnte, handelt es sich um 98´er Federn der Firma White Power aus Holland, die wohl über Wilbers vertrieben wurden, so steht es zumindest in dem Gutachten, welches ich im Netz gefunden habe.
Die Frage die sich nun stellt ist - 15 Jahre alte Federn mit neuem Öl wieder einbauen ( Maschine hat jetzt 33Tkm runter - wenns stimmt)
oder neue kaufen - was sagt ihr dazu ?
Mal nebenbei noch ne andere Frage: Sollte die engere Wicklung der Federn
oben oder unten sein in der Gabel ?
Danke und Gruß vom Schweden
Edit: Habe gerade nochmal nachgesehen, die engere Wicklung oben - dann waren meine falsch eingebaut......unglaublich.x(
15 Jahre alte White Power Federn ersetzten oder.....
RE: 15 Jahre alte White Power Federn ersetzten oder.....
hi
federn wieder einbauen , es sei denn du hast zu viel geld
dann kauf neue und schenk mir die alten :+
welche einbaulage ist eine mystische glaubensfrage , über die in so manchem forum extra lange freds existierem
als techniker gefragt : sch..egal
mfg
ralf
mfg
ralf
Von der Überlegung her, sollte die Feder an der dichtgewickelteren Seite schwerer sein und somit würde ich die Richtung Lenker verbauen.
Thema: Gefederte Massen.
@Ralf:
Wenn ich die Federn rauswerfe sag ich Dir Bescheid
@Henner:
So steht es auch z.B. in der Einbauanleitung bei Wirth - enge Wicklung oben.
Bleibt die Frage nach den Federn - mal von 70€ abgesehen -
habe ja jetzt alles auseinander und will die XT für die nächsten Jahre fit machen.
Ich kenne es halt von PKW Federn, dass diese ja auch im Laufe der Zeit
etwas sacken - hab halt keine Ahnung ob dies bei den Gabelfedern auch der Fall ist.
Also die 70€ würde ich investieren und wenn´s nur fürs gute Gewissen ist:D
Gruß vom Schweden
@Henner:
Gruß vom Schweden
