XT 600 Schwingenschleifschutz und Schleifrolle
Jansen
hallo zusammen.
beides war bei mir kaputt.
schleifschutz hab ich für 10 euro von der TT gekauft. PASST PERFEKT! kann ich nur weiterempfehlen.
die rolle war allerdings nach 20 km wieder kaputt.
ist das normal? oder kommt das von der höherlegung?
RE: XT 600 Schwingenschleifschutz und Schleifrolle
Hy, danke für die Info
1. Welches Modell fährst du?
2. Wo hast du gekauft?
3. Ist bei der Rolle vielleicht das Gewinde kaputt, so dass die ROlle nicht richtig sitzt? Was heißt "wieder kaputt"? Kann doch nicht sein, dass das Ding schon durchgeschliffen ist. Saß die Rolle vielleicht nicht locker genug und konnte sich nicht mitdrehen?
xt 600 z 3aj
die rolle hab ich bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bestellt.
wollte eine selber machen aber hab momentan keine zeit.
die rolle saß satt drauf und hat sich mit dem lager gedreht.
die alte rolle gieng kurz nach der höherlegung zusammen mit dem schwingenschutz kaputt.
gruß
gruß
Kannst Du ein Foto von dem Schwingenschleifschutz einstellen?
Vielleicht passt der ja auch bei der 3TB, der kostet nämlich um die 50 Tacken, und meiner ist gebrochen.
Statt der Rolle bietet sich der Schleifer von KTM an. Den haben hier schon einige verbaut (ich auch).
wenn Du das 10-er Loch auf 12mm aufborst, dann passt sogar die Originalschraube, falls es bei der 3AJ genau so ist wie bei der 3TB.
Wenn nicht geht das auch mit x-beliebiger Schraube mit richtigem Gewinde passender Länge und einigen U-Scheiben.
Johannes
Johannes
ich habe jetzt die rolle mir SIGA band fest gemurkst. ich will sehen warum sie wieder kaputt gegangen ist und erst dann nochmal die schwinge rausnehmen
die "rolle" nach heute 20km fahren!
kann mir keiner helfen:D
Ich sehe gerade, dass Du die Rolle meinst, die auf der Schwingenachse sitzt.
Dann ist mein Tipp mit dem Kettenschleifer natürlich Blödsinn...
Danke für die Bilder - sieht so aus als könnte der SSS auch an der 3TB passen
Johannes
Johannes
ok,
hat trotzdem jemand mir noch ein tipp wegen der rolle?:D
moinsen
nen tip hab ich - wieder tiefer legen!
zu dem schleifer, er ist wesentlich härter als der original xt-schleifer und die kette läuft da ganz anders drauf!
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
ok, da ich aber sehr groß bin wäre es von vorteil sie höher zulassen.
wenn es nicht anderster geht dann lass ich sie so.
gibs vielleicht die möglichkeit die rolle aus einem anderen material zu drehen? alu? hartgewebe? oder wird dann die kette zu sehr belastet?
