Federbein Defekt?
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 07:47
von D_Dog
Guten Tag allerseits
Ich habe das Problem, dass das Federbein meiner 3UX sehr hart ist, was für mich mit meinen 70kg den Fahrkomfort um einiges verschlechtert.
Die Vorspannung ist jedoch auf das Minimum eingestellt und soweit ich das beurteilen kann ist auch das Originalfederbein verbaut. Ist dieses Federbein generell so hart ausgelegt oder stimmt da irgendwas nicht?
Was ich auch noch bemerkt habe ist, wenn ich aufs Moped steige federt sie ein wenig ein wie sich das gehört, jedoch wenn ich wieder absteige macht sie keinen Wank, erst wenn ich von Hand das Heck anhebe ist sie wieder im "normal" Zustand.
Bin für alle Tipps dankbar
Greez D_Dog
RE: Federbein Defekt?
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 09:20
von Antek
das Federbein deiner XT hat eine härtere Feder als das der früheren XT´s.
Das liegt aber an dem höheren Eigengewicht der späten XT´s.
Eine Freundin von mir hatte das gleiche Preblem.
Der habe ich dann auf ihren Dämpfer die Feder der 350er gemacht.Passt von der Länge und hat prima bei ihren 65Kg funktioniert.
Müßte den sogar noch irgendwo haben?!? Das Fahrzeug wurde dann später mit einer Originalfeder wieder verkauft.
Antek
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 10:07
von Steffen
Eine 350er feder hätte ich auch im Angebot, bei Interesse mail an mich. Umbau ist einfach, da man bei der XT die feder komplett über die Vorspannungsregelung entspannen kann und somit kein Spezialwerkzeug benötigt wird.
Karlsruhe, Baden
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 10:08
von D_Dog
Danke für die schnelle Antwort.
Klingt gut, ist es denn mit der weicheren Feder auch kein Problem das Motorrad mal mit Gepäck zu beladen oder mal mit Sozius zu fahren?
Gruss D_Dog
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 10:16
von Steffen
Meines Erachtens sind die Dämpfer der 3TB mist. Das gesamte Federbein ist viel kürzer und schneller ausgelutscht als das der Vorgänger. Selbst ein schlechtes 2KF-Federbein ist besser als das der 3TB. Durch den tausch käme die Xt aber hinten viel höher. Umbau ist Plug und Play.
Ich würde das mit der feder testen, das ist billiger als ein neues federbein. Ansonsten kannst du federbeine auch wieder hier übers Forum verkaufen.
Karlsruhe, Baden
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 10:26
von D_Dog
Ja ein neues Federbein wäre sicherlich die beste Lösung ich habe das Geld leider nicht dazu da ich noch in Ausbildung bin. Aber die Lösung mit der Tauschfeder sollte mein Geldbeutel noch verkraften :)
Grusss D_Dog
Verfasst: Do 21. Jul 2011, 12:46
von Antek
Tauschfedern habe ich hier auch noch zwei liegen.
Ebenfalls noch ein XT600-3TB-Federbein mit einer Tauschfeder von Hyperpro für die 350er XT.Das liegt dann von der Härte zwischen beiden Varianten.
Antek
