originalfederbein zerlegen, überholen !!
kaupolikan
Beitrag von kaupolikan »
Hallo
Habe da ein kleines Problem, bin gerade dabei eine 34L und eine 1VJ zu
restaurieren und würde gerne für beide, originale Federbeine verwenden, welche ich auch habe ! Sehen beide gut bis sehr gut aus, in Bezug auf Korrosion, defekte Kolbenstange etc. leider ist bei beiden das Öl immerhin schon mehr als zwanzig Jahre alt und der Anschlagdämpfer versprödet. Den gibt es ja als Ersatzteil und wäre zu besorgen.
Aber erstens müsste dazu das Federbein zerlegt werden, kann ich nicht, und ausserdem müsste dann neues Öl rein, wäre prima, aber auch eine neue Stickstofffüllung. Wer kennt einen Fahrwerksinstandtsetzer der auch so alte Federbeine überholt. Ich möchte gerne die alten behalten, wegen Originalität und ausserdem funktionieren die ja garnicht soo schlecht !
Danke Klaus
displex
RE: originalfederbein zerlegen, überholen !!
Beitrag von displex »
Frag mal da nach:
www.franzracing.de
.jpg
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
