Hallo Gemeinde,
ich habe an meine 3TB, Bj. 91 eine [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]/MRA-Tourenscheibe (hoch) angebaut und bin nun auf der Suche nach der optimalen Einstellung. Hat jemand Erfahrung damit?
Ein weiteres Problem ist, daß ich bei meinen Autobahntestfahrten festgestellt habe, daß bei ca. 120/130 km/h das Vorderrad gefährlich zu pendeln begann. Was kann man dagegen tun? Reifen: Metzeler Tourance, Reifendruck ist ok.
Sonnige Grüße aus SG
Gegenpapst
Fahrwerk instabil bei Autobahnfahrt
gegenpapst
Gast
RE: Fahrwerk instabil bei Autobahnfahrt
"pendeln bei 120" ist sehr oft im Forum angesprochen worden, nutz doch mal die ForenSuche.
Rookie Werner
Hallo
Vorderer Fender ist weich und flattert je schneller desto mehr. Eine Kotlügelstrebe könnte eventuell Abhilfe schaffen. Oder Verzug im Vorderrad.
Gruss Werner
Gruss Werner
Oder ein loses Lenkkopflager, falscher Reifendruck, grobstölliges Profil... gibt da so einiges.
Viele Einzylinderenduros pendeln gerne ab 120/130 Km/h, das hat mit der Rahmengeometrie und den grossen Federwegen zu tun.
Schon eine flatternde Textiljacke kann das auslösen. Vielleicht auch eine hohe Tourenscheibe - wär schon dumm
Ist dein Vorderrad richtig ausgewuchtet?
Bist du sicher dass dein Vorderrad das auslöst?
Probier mal eine Fahrt zu zweit, meistens fährt die Fuhre so stabil.
Wenn es das Vorderrad ist, müsste es eigentlich auch zu zweit pendeln.
Und probier noch mal ohne Scheibe...
XTon
XTon
