Höherlegung wieder ausgebaut, vorne auch??
PetervonFrosta
Hallo
habe gerade meine Höherlegung hinten raus genommen, da sie mir zu hoch war und im Gelände zu unsicher, da ich sie bei leichter Neigung nicht stabilisieren kann, nur noch leicht hinlegen.
Winkel - Beine - Hebelgesetz ...
Also raus damit, hinten nun tiefer, vorne habe ich die Verlängerungshülsen noch verbaut.
Bin am Überlegen diese drin zu lassen. Gegebenfalle einen cm oben raus schauen zu lassen, damit die XT wenigsten vorne etws höher ist.
Oder ist das bei der 3 TB nicht zu empfehlen.
Fahreigenschaften sollten bei max 130 km/h wohl nicht in mitleidenschaft gezogen werden???
Danke und Gruss Peter
RE: Höherlegung wieder ausgebaut, vorne auch??
Meiner Meinung ist eine Höherlegung immer schlecht für die Fahreigenschaften. Du verlagerst den Schwerpunkt nach oben.
Vorallem was soll es bringen? Was versprichst du dir davon?
Hier ist Andis Meinung dazu:
http://www.moppedcafe.de/tipps.htm#Hoeherlegen
PetervonFrosta
Hi Mottek,
ich habe die XT mit eingebauter Höherlegung gekauft und habe sie hinten "demontiert" , also verspreche ich mir nichts mehr davon.
Vorne evtl lasse ich sie 2cm höher, hinten waren es aber ca. 15 cm, werde morgen mal genauer messen.
Gruss Peter
Gruss Peter
PetervonFrosta
So, es ist geschafft, hinten ist die Höherlegung raus, vorne habe ich die Standrohre mit den Aufsätzen 16 mm oben rausschauen lassen.
Die XT ist also hinten " normal " und vorne ca. 2 cm höher, welches ich für unbedeutend halte, was die Fahreigenschaften angehen.
Licht neu eingestellt und kurzer Seitenständer montiert, hoffe dieses WE Zeit zum fahren zu haben.
Kette komplett gereiningt und werde nun nicht mehr Kettenspry, sondern alstes Getriebeöl als Schmierung verwenden, fahre meist nur Kurzstrecke und muss nun öfters ran.
Der Sommer steht schon vor der Tür.
Gruss Peter
Gruss Peter
