Gabelbrücke
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:25
von Swp2000
Hallo Jungs,
ich hatte ja gestern mal die Standrohre draussen. Als ich sie wieder rein gemacht habe, steht ja im Bücheli 23Nm anziehen. Dieses habe ich auch getan jedacht sind die 23Nm nicht schon zuviel? die Schraube hat gegen Schluß schon leicht geknarzt.
RE: Gabelbrücke
Verfasst: So 14. Nov 2010, 19:35
von Steffen
Das Knarzen kommt von der Materialpaarung, macht nichts. Wenn du die Schraube eingefettet oder mit Öl oder Cu-Paste eingeschmiert hast, dann ist sie jetzt stärker angezogen und vorgespannt, weil du quasi die Reibung des Gewindes verringert hast. Mir ist es aber noch nicht passiert, dass eine Schraube mit Cu-Paste deswegen abgerissen wäre, nicht mal eine M6er. Bei M8 hast du da noch mehr Spielraum. Ist also kein Thema.
Karlsruhe, Baden
RE: Gabelbr�cke
Verfasst: So 21. Nov 2010, 12:23
von Swp2000
>du die Schraube eingefettet oder mit �l oder Cu-Paste
>eingeschmiert hast, dann ist sie jetzt st�rker angezogen und
>mit Cu-Paste deswegen abgerissen w�re, nicht mal eine M6er.
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
Um die Schraube mach ich mir da auch keine Sorgen, sondern eher um's Gewinde.
