Federbein Schlüssel
Crossfader
Federbein Schlüssel
Beitrag von Crossfader »
Hallo, habe mir eine XT600K Bj 91, da der Vorbesitzer sie ganz weich gestellt hatte wollte ich sie nun wieder in das mittel bringen.
Welchen Schlüssel brauche ich da für das hintere Federbein?
ude
RE: Federbein Schlüssel
Beitrag von ude »
ist ein speziales dingenskirchen. ne grosse wasserpumpenzange tuts auch.
Ich bin dann mal nebenan.
iXTe600E
Beitrag von iXTe600E »
also bei meinem 3TB-Dämpfer war es ein normaler Sechskant.
Leider weiß ich die Schlüsselweite nicht mehr.
Der zweite Dämpfer von links ist der aus meiner 92er 3tb.
Gruß Martin
Crossfader
So, hab das mit der Zange schon mal im Kopf gehabt, habe mir dann auch eine "zurechtgeschliffen" damit sie dünnner ist und nicht beide Muttern zugleich erfasst.
Leider rutscht man damit ab und zerhaut sich früher oder später die Muttern.
Gibt es da nichts von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] etc.?
Anhang #1 (5312.jpg)
Radagast
Beitrag von Radagast »
Guck mal nach nem [link:www.google.de/search?q=knipex+zangensch ... sel|Knipex Zangenschlüssel].
Damit rutscht Du nicht ab und drehst die Muttern auch nicht rund.
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Hab das bei meiner auch schon mehrmals gemacht ist Schlüsselweite 30 oder 32 geht eigentlich ganz einfach. Die Muttern haben eigentlich nicht dazu geneigt sich beide mitzudrehen, sprich man Löst zuerst die untere und dreht sie weit genug runter dann mit der oberen Einstellen und wieder Kontern fertig. Maulschlüssel 30/32 bringts... :P
PS: Falls du wirklich gegenhalten musst weil alles mitdreht würde ich ne halbwegs Hochwertige Festellzange abschleifen damit kann man echt viel Kraft drauf bringen, oder eben nen 32er Maul dünn schleifen ob das dann hält hm bei nem guten Schlüssel sicher.
Crossfader
Danke für die Tips, hab es nun hinbekommen, nachdem ich die obere Mutter bissel gedreht hatte und platz zwischen beiden war, konnte ich einen normalen 32er Gabelschlüssel verwenden.
