Kettensatz unten?
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 13:52
von Swp2000
Hallo Leute,
ich habe mal ein Bild gemacht von meinem Hinterradritzel. Wi lange hält dieser Satz noch?
Woran weiß ich wann ich ihn tauschen muss?
Die Ketten hat zwischen den Zacken schon ein leichtes Spiel um sie hin und her zu schieben <1mm.
Siehe Bild.
Anhang #1 (4104.jpg)
RE: Kettensatz unten?
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 14:09
von danielx
ich würde sagen der hält noch 1540,7 Kilometer.
Scherzbeiseite, wie sieht denn das Ritzel aus ?
Vom Kettenrad würde ich sagen das geht noch n paar Kilometer.
Bei meiner Möhre sieht man den Verschleiß deutlicher am Ritzel.
Faustformel war glaub ich,wenn mann die Kette hinten am Kettenrad anfasst und nach hinten zieht sollte kaum oder wenig Spiel sein.
Im Zweifelsfall mach halt nen neuen Kettensatz drauf und gut.
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 23:41
von baumafan
moinsen
das kettenrad ist io.
rein vom kettenrad her gibt es keinerlei grund zu wechseln.
das mit dem abhenebn der kette vom kettenrad war allerdings nicht kein oder wenig spiel das war irgendwie halbe gliedlänge (von der ketten nicht das eigene :7 ) oder so.
das sind aber nur pauschale anhaltspunkte die passen oder voll daneben liegen können. ist genau wie mit dem die kette darf nur x prozent gelängt sein, ich hab schon kettensetze runter gefahren die ich nicht einmal spannen musste.
letzendlich ist es zudem auch eine portmonaifrage;-)
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 11:36
von Swp2000
>moinsen
wie sieht das den aus wenn es unten ist?
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 20:13
von enrico320i
Wie soll das schon aussehen die Ritzel bzw. die Zähne sehen nicht mehr so schön gleichmäßig aus wie bei dir sondern neigen dazu immer Spitzer zu werden, und nehmen eine Art Sägezahnform an, gleichzeitig läßt sich die Kette meist spürbar vom Hinteren großen Kettenrad Heben, wenn man etwas ein Auge dafür hat sieht man schon wann der Verschleiß die Oberhand hat, im Zweifel lieber zu Früh als zu Spät Tauschen.
Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 21:13
von Moods
Zwei Beispiele wann man wechseln sollte: :+
(zu finden in der XT-Werkstatt unter Hardcore & Horror-Pics)
edit: Bilder sind bisschen klein geworden - besser hier schauen:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_sonst ... /index.htm
Verfasst: Sa 3. Apr 2010, 07:17
von Holgi
Es gibt noch "schönere" Teile: :+
http://www.zweirad-hilger.de/Kurios/Kurios.htm
Verfasst: Sa 3. Apr 2010, 12:46
von DeezNutz
&gt http://www.zweirad-hilger.de/Kurios/Kurios.htm
Mein ehemaliger Händler "umme Ecke" :D
Hab damals meinen Roller schon bei ihm geholt. Den Laden gibts übrigens gar nicht mehr :p
