Seite 1 von 2
Speichennippel lösen
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 14:43
von wurzelwaerk
ich hab jetzt mal im Zuge des Frühjahrsputzes meine Speichen abgeklopft und dabei festgestellt, daß da am Vorderrad einige sind, die dringend nachgezogen werden müssten.
Die Betonung liegt auf MÜSSTEN, denn sie wollen nicht - festgegammelt.
Wenn ich versuche, an den Nippeln zu schrauben, habe ich eher Angst, die ganze Speiche abzureissen.
Habt Ihr noch glorreiche Ideen (neben Petrolium und WD40), wie ich die lösen könnte???
Allen eine gute Saison!
Danke und Gruß, Ralf
RE: Speichennippel lösen
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 14:55
von Henner
Schau mal in die FAQ-Vorbereitung, da gibt es einen schönen Thread zum Thema vergammelte Schrauben lösen.
Grusels,
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 14:58
von oelfuss
Wenn du den Nippeln schon ebbes Öl gegeben hast kannst du beim Drehen am Nippel :-) die Speiche mit ner Zange dicht neben dem Nippel gegenhalten.
Abba nich die Speiche zerquetschen.
Greettsss...
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 15:18
von Tom77
Wo haste denn das Öl drauf gesprüht?
Kann gut sein, dass nicht das Gewinde vergammelt ist sondern der Nippel an der Felge angerostet ist!
Im Zweifelsfall würde ich den Reifen runtermachen und mal von der Felgeseite an das Problem rangehen.
Edit:
Hier mal ein Foto von MaddeS zur Illustrierung:
Gruß Tom
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 15:42
von wurzelwaerk
Hiho,
na Ihr seid ja fix hier - vielen Dank!
Gesprüht hab ich in das Gewinde vom Nippel. Zwangsläufig kommt dabei auch was an die Felgenlöcher.
Die Nippel selber lassen sich bewegen in der Felge.
Den Thread in der FAQ hab ich grad gelesen - erstmal keine neuen Erkenntnisse.
Also werd ich noch mal gründlich sprühen, wirken lassen und dann mit sanfter Gewalt beigehen. Dummerweise lassen sich die dünnen runden Speichen schlecht mit einer Zange festhalten.
Aber da hilft ev. ein kleiner Schraubstock - der Samstag wirds zeigen...
Was haltet Ihr von Kriechöl?
Gruß Ralf
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 18:53
von Holgi
Nimm ne' gute Grippzange !
Die hält (fast) alles fest !
...aber vorsicht: nach fest kommt ab ! :D
Anhang #1 (1832.jpg)
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 10:33
von motorang
Ich würde das erst versuchen wenn Ersatzspeichen daliegen ...
Und - WD-40/kriechöl ist kein Rostlöser.
Rostlöser gibts extra und speziell, ist besser.
Von Berner, Würth etc, alkoholbasiert, kein 5-in-1-Spray nehmen für beste Ergebnisse.
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 12:26
von Steffen
Hi
Mein favourite: Caramba Rostlöser in der gelben Flasche (Industriezubehlör, ca, 8 Euro). Teuer und gut. Oder Coca-Cola, das "ätzt" auch stark
Sachte erwärmen bringt auch etwas, aber wenn du es übertreibst, verändern sich die Materialeigenschaften. Also heiss machen zum entfernen ist gut, aber danach solltest du die so geöffneten Speichen tauschen. Ich kann das leider nicht in Grad Celsius ausdrücken, weil ich das nach Gefühl mache. Also mehr als handwarm schon.
Karlsruhe, Baden
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 12:33
von oelfuss
wennde eh die Speiche tauchen willst kannstse die auch gleich mit der Flex durchschneiden }(
Greettsss...
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 09:22
von Steffen
--> Olfuss: da ist was dran
Karlsruhe, Baden
