Seite 1 von 2
Hinterrad ausrichten
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 13:19
von Brezner
Hi Leute,
ich habe neue Reifen auf Hinter- und Vorderrad aufziehen lassen.
Jetzt sehe ich, dass ich hinten die Spanner nicht mehr in die alte Stellung bekomme.
Ich habe mir zwar die Position aufgeschrieben, bekomme das aber nur auf der Kettenseite wieder hin.
Geht das nur mit Brachialgewalt, denn auf der Bremsenseite tut sich so gut wie nix.
Brezner
RE: Hinterrad ausrichten
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 13:22
von Henner
Hast Du die Halteschraube der Bremse an der Schwinge gelöst ?
Grusels,
-Press any key to continue - or any other key to abort.
von oelfuss
Dann hängt dein rad entweder am Bremsgestänge oder am Bremsenhalter vom sattel - den musste losdrehn zum Einstellen.
Greettsss...
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 13:27
von Brezner
ich habe an der Bremse bis jetzt nur die hintere Bremssattelschraube oben links abgedreht damit ich die Beläge austauschen kann, aber die hast Du nicht gemeint, oder? Meinst Du die zwei Bremssattelschrauben darunter, habe gerade mal auf den Plan geguckt?
Brezner
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 13:35
von Henner
Nein, die Schraube die die komplette Bremsanlage an der Schwinge fixiert.
14er oder 17er Schlüsselweite.
Grusels,
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 13:36
von oelfuss
Aha, er fährt Scheibe.
Der Bremssattel als solcher sitzt auf einem halter.
der sitzt zwischen Rad + Schwinge + ist mit einer Schraube von oben auf der Schwinge als Drehmomentstütze angeschraubt.
Des Schräubsche musste lockern, sonst tut des net. :)
Greettsss...
von oelfuss
:7
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 13:41
von Brezner
Danke Leute,
ich schaue mir das nochmal zuhause an bevor es mich gleich beim ersten Ausritt flach legt.
Nochmals dank, das geht hier ja ratz fatz und das am Rosenmontag,
Helau sag ich da nur als alter Hesse
Brezner
von Steffen
Vielleicht kannst du das Problem nochmal konkretisieren. Lässt sich die Achse ohne Reifen in der Schwinge verschieben oder ist evtl. das Ausfallende gequetscht? Ist der Reifen vielleicht zu groß? Zu stark profiliert, sodass er an der Schwinge klemmt?
>>Ölfuß & Henner
Wenn er den Spanner nicht mehr an die alte Stellung bekommt, die er sich gemerkt oder markiert hat, liegt es wohl nicht am Bremsanker. Mit festem Bremsanker bekommt er die Achse und damit die Excenter-Kettenspanner NUR in der alten Position hin, und sonst nirgends.
nachschlag: dann ist es doch der Bremsanker (30). Lösen musst du Schraube Nr. 31.
Verstehen tu ichs allerdings nicht, wie es sich verstellen kann, ohne dass es offen war... ?
Karlsruhe, Baden
Anhang #1 (1732.jpg)
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 13:48
von Brezner
Hi Steffen,
es geht also um die Schraube 31, die muss ich lockern und dann das Ganze zurecht rücken, oder?
Brezner
