Seite 1 von 2
XT 600 Tiefer
Verfasst: Do 30. Okt 2008, 20:41
von burnout-dave
Hallo! Habe eine Frage zum Tieferlegen einer XT600 bj 1995oder1996.
Wo bekommt man Tieferlegungskits (wird ja verm. nur der umlenkhebel getauscht).
her und was kostet das. Oder hat jemand noch sowas rumliegen.
Grüsse Dave
RE: XT 600 Tiefer
Verfasst: Do 30. Okt 2008, 21:14
von Holgi
Sind die Beine zu kurz ?:D
Sitzbank abpolstern bringt schon was.
Gabelstandrohre bis (fast) zum Lenker durchschieben auch.
Das kostet alles nichts.
Kürzeres Federbein wäre auch einfach einzubauen.
RE: XT 600 Tiefer
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 12:28
von burnout-dave
Das Mopped is ja ned für mich sondern für a Mädel.
Aber es müsste doch normalerweise die Umlenkung unten am Federbein in verschiedenen
Längen geben oder?Warum das ganze Federbein tauschen?
aber wo??
RE: XT 600 Tiefer
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 12:49
von oelfuss
Du könntest das Federbein absägen }(
Üblicherweise verbaun die Jungs zum Tauchkursus die federbeine ab Model 3TB, also ~Bauj 91. damit kommt das Teil hinten 2 - 3 cm runter.
Sitzbank steht da ja schon.
Greettzzz...
RE: XT 600 Tiefer
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 13:19
von Holgi
Ob es den ganzen Umlenkhebel (Relaishebel)
in verschiedenen Längen gibt, weiß ich nicht.
Bei der XT 660 werden z.B. nur die Zugstreben getauscht.
http://www.bikefarmmv.de/sitemap/zeige_ ... fid=200143
Ausserdem kannst du die Federvorspannung etwas zurücknehmen,
(wenn nicht schon geschehen)
damit die Kiste beim "Aufsitzen" automatisch tiefer gelegt wird.:D
Ich will genau in die andere Richtung ... mir ist sie zu tief!;-)
Federbein
Verfasst: Fr 21. Nov 2008, 10:06
von burnout-dave
Also das mit dem 3TB Federbein ist aber sicher, das dieses Kürzer ist, oder?
Grüße und Merci erstmal, Dave.
RE: Federbein
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 22:17
von Total13
...ich habe einen Relaisehebel übrig. Dazu auch och die passenden kürzeren Hülsen für die Gabel.
siehe auch den Beitrag "Unterschiede der 3TB Schwinge"
RE: Federbein
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 00:20
von sirhenry
der Dämpfer der 3TB ab Bj.91 ist kürzer. Aber nur kürzer als die Dämpfer der alten Modelle 2KF und davor. Ab der 3TB waren alle Dämpfer gleich lang.
Das wäre ja für alle die die 3TB höherlegen wollen ein Traum wenn die Dämpfer der darauf folgenden Modelle wieder länger wären.
Henry
RE: Federbein
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 07:13
von osarias
Und welchen Dämpfer nimmt man in einer 1992 3TB / 3UW um die Maschine für ein Mädel etwas tiefer zu bekommen?
Danke und Gruß Sebastian
RE: Federbein
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 10:01
von DeezNutz
Einen Zubehördämpfer für richtig Asche, einen anderen Umlenkhebel oder man polstert die Sitzbank ab.
