Aus dem Ventil entweicht Luft
Hallo Jungs,
jetzt hätt´ich gern auch mal ein Problem:
Heute Reifencheck gemacht - vorne nur noch 0.8 bar drin.
Luft nachgepumpt. Gemerkt, das das Ventil Luft rauslässt.
Im Ventil dieses Teil nach rechts (zu)gedreht (ich weiß nicht wie das heißt).
Besser, viel besser.
Luft nachgepumpt. Nach 2 Std. erneut Druckverlust, aber nicht dramatisch.
Frage: Ist das Ventil defekt und ich muss neuen Schlauch kaufen oder gibts da nen Trick?
RE: Aus dem Ventil entweicht Luft
Moin.
dein Ventileinsatz is marode. Rausschrauben, andern reinschrauben, fertig.
Wennde kein Wekzeug zum rausdrehn hast, geht zur nächten reifenwerkstatt. Sollte nix kosten.
Greettzzz...
**Nur Vollgas bringt vollen Spaß
Greettzzz...
Danke!
Werde mir sofort einen neuen Ventileinsatz holen.
Danke!
Danke!
Und nach dem Aufpumpen bissi Spucke aufs Ventil. Brauchste nicht erst wieder 2 Stunden warten um zu gucken obs dicht ist.
Korrekt.
Die, die sich davor eckeln nehmen Spüli :9 :7
Greettzzz...
Greettzzz...
Danke, Jungs !
