Gabelölwechsel bei DJ02
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo
Leider sieht die Gabel im "Wie machs ich mir selbst"-Buch ganz anders aus als meine. Es gibt z.B. keine Ölablaßschraube. Wie lasse ich dann das Gabelöl ab? Deckel oben ab und einfach ausleeren? Was gibt es noch dabei zu beachten?
73
Tom
RE: Gabelölwechsel bei DJ02
Genau wie du schreibst... einfach rumdrehen, nachdem Du sie oben geöffnet hast. Halt die Teile gut fest beim lösen, die Feder hat einigen Druck.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
DL7JSK
Ok, und dann einfach das neue Öl wieder einfüllen? Ich hab unten eine große Innensechskantschraube, wozu ist die da? Und noch was: müssen es unbedingt 538 cm³ pro Rohr sein? Reichen evtl. auch 500? sonst muß ich nämlich 3 Flaschen à 500 cm³ kaufen, wovon die dritte fast voll übrigbleibt.
73
Tom
Nach ausgiebigen Reinigen, ja.
Die Innensechskantschraube unten musst Du öffnen, dazu am besen ein zweiten Mann, der die Feder zusammendrückt, während Du schraubst. Schlagschrauber ist hier empfehlenswert. Hier kannst Du die Anleitung aus dem Buchli nehmen.
Ja, Du solltest die gleiche Menge wieder einfüllen, das ändert nämlich das Federverhalten... äh sorry Dämpfverhalten ganz mächtig.
Und
jau, das generve kennick.
Üblicherweise schütten die meisten n Schluck mehr rein, damit die fedderung ebbes straffer wird.
Die 3 fehlenden Tropfen kannste mit Motoröl ergänzen.
Oberstes Gebot: Gleiche Füllmenge.
Greetzzzz
DL7JSK
Welche Funktion hat diese Schraube? Ich denke mal, ich muß sie rausschrauben, nachdem ich das Öl rausgegossen habe,oder?
Die hält den Innenkolben fest, vorher bekommst Du den Dämpfer nicht auseinander. Aber zum reinen Ölwechsel kannst Du die auch drinlassen, aber wenn die Gabel schon mal offen ist, dann gut reinigen und evtl auch gleich 2 neue Simmeringe rein... Die Staubkappen nicht vergessen gleich mitzumachen, bei Yammerma kosten die 27? :-(
Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] biste deutlich günstiger dran. Simmerringe ~7? 2 Stück. Staubkappen weis ich nicht, mussten wir schnell bei Yammerma holen... 27? :-(
