kann mir einer sagen wieviel ÖL,oder besser noch wieviel mm Luftkammer,in meiner 43F Gabel mit WP Federn muss ?
Besten Dank
Christoph
Luftkammer
RE: Luftkammer
Auf XT600.de findest Du in der Werkstatt die Angaben (Miga-Tech)
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... _xt600.htm
Warum sollten andere Federn andere Füllmengen benötigen? Wichtiger ist eher, daß Du wirklich identische Mengen in beiden Standrohren hast. Schreibt WP dazu nix?
RE: Luftkammer
als ich mir die WP Federn vor 20 ! Jahren gekauft habe,war natürlich ein Datenblatt dabei.Das ist aber verschwunden.Was ich noch in Erinnerung habe,ist das die Gabel mit 7,5er Öl befüllt wurde und ein anderes Luftkammerniveau eingestellt wurde.Die Höhe der Luftkammer hat einen entscheidenen Einfluss auf die Wirkungsweise der Gabel.Darum kann die Ölmenge bei unterschiedlichen Federn schon variieren.Ich habe progressive Federn ohne Vorspannhülsen und brauche auch keine Luftunterstützung.Die originalen brauchten schon min. 0,5bar Luftdruck andernfalls sackte sie schon beim Draufsitzen zur Hälfte ein.
Ich werde mal bei WP anfragen,sonst werde ich mich an den idealen Ölstand rantasten.
