moin, moin,
da die anschlagrolle an meiner xt nur nur in fetzen hängt, muß ich eine neue bestellen. welche von den beiden bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] angebotenen ist für meine 92er xt600 e die richtige?
[h3]Universal Ketten-Anschlagrolle
Für den Eigenbau bzw. anstelle der Ketten-Anschlagrolle am Rahmen geeignet Hohe Dämpfung sowie stabile, abgedichtete Kugellagerung
ø 31mm, Höhe ca. 27mm, Durchgang Bolzen 8mm 40614 12,90
ø 42mm, Höhe ca. 28mm, Durchgang Bolzen 8mm 40615 12,90 [/h3]
danke und gruß
xteler
Kettenanschlagrolle XT 600E- welcher Durchmesser ist richtig???
`91er XT600, 3TB
RE: Kettenanschlagrolle XT 600E- welcher Durchmesser ist richtig???
...nimm die mit 31 mm Durchmesser...
hab ich letztens auch verbaut (allerdings in 2KF - denke aber das dürfte egal sein). das hält dann wenigstens im Gegensatz zu meinen voherigen Lösungen wie abgedrehte Skateboardrolle oder Lego-Räder meines Sohnes...':o'
Danke für den Hinweis. Bestellt
Phred01
Phred01
Hätte ich das mal auch vorher gewusst x( So sieht die 42er aus, nachdem sie per Hand in Form geschnitzt wurde.
genau den durchmesser hab ich bestellt, danke.
gruß
xteler
gruß
xteler
`91er XT600, 3TB
