federbein - verwirrung !! - xt600
hallo zusammen - bin neu hier und will schonma anmerken, das ich es toll finde das es ein xt-forum gibt.
nun zur sache. bin gerade dabei meine alte xt600 k wieder flott zu machen. die stand jetzt mal vorsichtig geschätzt 6 jahre in der garage. bei der "flott-machung" habe ich mir noch so gedacht ein paar kleine verbesserungen vor zu nehmen. wollte mich jetzt mal um das federbein kümmern und habe mich hier im forum schon etwas schlau gemacht.
hätte gerne hinten die kiste etwas höher und schon von den verschiedenen möglichkeiten gehört. was mich jetzt aber total verwirrt ist dieses post:
"alle org. XT-Federbeine sind nach "de Carbon"-Lizenz hergestellt und haben oben ein 12 mm und unten ein 14 mm Auge.
Das Federbein der 3UW und 3TB ist 38 cm lang,
ältere Modelle benutzen ein 39 cm langes Federbein."
ich habe jetzt hier 2 federbeine liegen. eines von einer tenerè 600 1vj (41cm lang) und eines aus ner 91èr 3tb xt600 (auch 41cm lang)
wird bei der postingaussage von auge zu auge gemessen - - gibt es jetzt überhaupt ein "altes" was eine größere gesamtlänge als 41cm hat ? - oder heißt das - das ich schon immer ein langes in meiner xt600 hatte ????
besten dank - schöne grüße mittsch
RE: federbein - verwirrung !! - xt600
Würde sagen: ja.
Abstand Augenmitte alt ist 39 cm. Steck dir einen Bleistift durch beide Augen und mach dir Markierungen, dann kannst du leichter messen.
Würde sagen: ja.
also von auge zu auge sind beide 38 - - mhhhh - aber was stimmt den dann nicht. ein 1vj is doch ein "altes" und somit angeblich längeres ? oder ?
Also meine Messung ist ganz frisch vom originalen FB meiner 3AJ. Und die hat definitiv ein "altes" (von 34L bis 3AJ waren alle gleich lang; ab 3TB dann kürzer).
ok vielen dank -
kannst du (oder jemand anderes) mir ma bitte auflisten - welche typen dann ein langes haben ? 1vj is doch auch so ca 87' oder ?
gibt es da überhaut nen unterschied zwischen tenere und xt ?
mittsch
mittsch
hat Paule der 2. doch schon gsacht.
Bis 3 AJ, also Bauj 91 alles lang. Danach ebbes kürzer.
Gruss mit Profil
Gruss mit Profil
Baujahr Seriennummer Bezeichnung Modifikationen
Bj. 83-84 34L XT 600 Z 20/33 KW
Bj. 85 55W XT 600 Z 20/33 KW
Bj. 86-87 1VJ XT 600 Z 20/34 KW
Bj. 88-90 3AJ XT 600 Z 20/25/34 KW
Bj. 84-86 43F XT 600 20/33 KW
Bj. 87-89 2KF XT 600 33 KW
Bj. 87-89 2NF XT 600 begr. auf 20KW
Bj. 90-94 3UW XT 600 E und K begr. auf 20KW
Bj. 90-94 3TB XT 600 E und K 33 KW
Bj. 95-97 3TB XT 600 E 25/29 KW
Bj. 97-99 VJ01 XT 600 E 25/29 KW
Bj. ab 99 DJ02 XT 600 E 25/29 KW
ja - - wenn das so is - - warum is mein 1VJ federbein kurz !!! dann hat mich wohl der verkäufer verarscht - oder er weiß selber nicht was er da fährt.
trotzdem danke für die hilfe
Weil viele XT Fahrer mit dem Bock so nich zufrieden sind + ihn höher oder tiefer legen. In deinem Fall also tiefergelegt.
bsorg dir n langes + feddisch.
Gruss mit Profil
jo - verkauft einer eins zufällig ????
