Kettenschmierung mit Motorsägenkettenöl
hias21
Beitrag von hias21 »
Hallo Leute,
ich hab mich gefrat ob es Sinn machen würde die Antriebskette statt mit Kettenspray mit Motorsägenkettenöl zu schmieren,(wegen der guten Haftung)
Hat da jemand Erfahrung??
Danke schon mal!
Servus Hias
Paul2
RE: Kettenschmierung mit Motorsägenkettenöl
Beitrag von Paul2 »
Hab's mal im Winterbetrieb 'ne zeitlang auf eine sterbende Kette getan.
Haftet auf jeden Fall besser als Getriebeöl, riecht nicht so streng und ist biologisch abbaubar.
Auf einer guten Kette habe ich es noch nicht probiert. Vielleicht tut's den O-Ringen was?
Am besten haftet immer noch gut angetrocknetes Kettenspray. Für den 08/15-Betrieb für mich die vernünftigtse Lösung.
Weil: selbst Kettensägeöl ist extra so gemacht, dass es sich abschleudern lässt (und den Dreck mitnimmt). Einen richtigen Sinn in der Ölerei (statt Fetterei) kann ich genau aus dem Grund eigentlich nur bei sandig/staubiger Umgebung erkennen. Wenn der Dreck nicht festkleben soll und die Alternative trockene Kette heißt. Sobald aber höhere Geschwindigkeiten gefahren werden (mit der XT - höhö) oder ein bisschen Spritzwasser dazukommt, ist die Kette im Nu ölfrei.
markuskoeln
Beitrag von markuskoeln »
Hi ;)
Kettensägenöl haftet zwar besser, als Getriebeöl, aber es harzt auch viel stärker un zieht somit viel mehr Staub und Dreck an. Das macht die Kette auf jeden Fall viel schwieriger zu reinigen und man muss dies auch viel öfter tun... und ob dies alles den Ringen gut tut, wage ich zu bezweifeln. Ich hab´s auf jeden Fall ganz schnell wieder gelassen.
Markus
JojoXT600
Beitrag von JojoXT600 »
Ich habe den Kettöler von unseren Nachbarn aus Östereich eingebaut und da kommt auch Kettensägenöl rein und ich bin zu 100% begeistert,
die Kette ist schön Sauber und super geölt!!!!Und das beste ist Du machst den Tank voll und bauchst Dich um nichts zu kümmern!!!!!!
NIE WIEDER OHNE KETTENÖLER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
