Schraube am Federbein
Hallo Leute,
wie weit kann ich die Schraube zur Härteverstellung am Federbein meiner 3TB hochdrehen?
Bzw. kann da was passieren, wenn ich diese zu weit herausdrehe ?
Möchte nämlich das Maximum an Härte herausholen, da ich nicht der Leichteste bin.
Aussteiger
Aussteiger
RE: Schraube am Federbein
bis zum ende des gewindes habe ich meins gedreht, wenn du beide muttern losdrehst fliegt dir entweder die feder ins gesicht oder das federbein purzelt in eine andere richtung los. bzw im eingebauten zustand fliegt die feder richtung sitzbank los und verursacht dann bei allem was dazwischen ist quetschwunden..
Keine Fahrt ohne Draht!
Wenn Du das Federbein härter stellen willst dann musst Du die Vorspannung erhöhen also die Muttern Richtung innen drehen
Daher kann die Feder nicht davonfliegen, falls es am Ende des Gewindes keine Begrenzung gibt dann kannst Du maximal die Mutter bis über das Ende des Gewindes drehen und eventuell die Gewindegänge zerstören
Ich würde dort aufhören wo das Gewinde beginnt in der Mutter zu verschwinden
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Wolfgang
Ab einer geweissen "Drehzahl" wird die XT unfahrbar.
Sie springt dann nur noch um die Kurven, das macht keinen Spaß mehr.
Auch ein 115kG-Fahrer
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
das Problem ist, dass ich das Ende des Gewindes nicht sehe. Habe momentan immer nur nachts Zeit, vielleicht ist die Sicht am TAge besser. Habe die Schraube ca. 2cm herausgedreht. Laut Antwort von Henner, lasse ich das mal so, um die Fahreigenschaften dann in der Praxis zu testen.
Hätte auch noch eine TT600S herumstehen. Die hat wohl ein besseres Federbein, aber ich weiß nicht, ob die Sache passen würde.
Grüße,
Aussteiger
Grüße,
Aussteiger
>Leichteste bin.
das hilft genau nix.
Es erhöht nur die Vorspannung, das heisst die Feder spricht SPÄTER an. Was genau gleich bleibt (weils mit der Feder selbst zu tun hat) ist wie weit der Spaß einfedert und wanns durchschlägt und wie tiefs belastet einfedert.
Ändern tut es was am unbelasteten Einfedern, also wenn das Mopped auf dem Seitenständer steht.
Wenn Du zu schwer für die XT bist brauchst Du tatsächlich eine härtere Feder. Die gibts im Zubehör, beispielsweise von White Power.
___________________________
