50er Kettenblatt 3tb
Verfasst: So 25. Nov 2007, 19:31
von Deegressi
ich suche ein Kettenblatt mit 50 oder mehr Zähne für eine 3TB.
Das größte das ich [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] finden kann hat nur 47 Zähne.
Gibt es überhaupt sowas für die 3TB,
wenn ja dann wo?
Habe 14/45 Übersetzung würde aber auf 15,oder 16/50 umbauen
wollen.
Gruß Rainer
RE: 50er Kettenblatt 3tb
Verfasst: So 25. Nov 2007, 20:39
von Paul2
Was bezweckst du denn mit 16/50, wenn man fragen darf?
Vorne kleiner, hinten größer wg. der Beschleunigung würde ich ja verstehen. Aber beide größer??
Rechnerisch wäre es übrigens fast dasselbe, wenn du 15/47 nehmen würdest.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Verfasst: So 25. Nov 2007, 21:15
von Torn
Wenn deine Maschine nen Kicker hat, wäre 15/39 original. Mit 15/45 schaltet man sich da schon nen Wolf. Etwa 15/42 ist recht gut, mit E-Start würde ich auch nicht über 15/47 gehen (original 15/45).
MfG,
Torn
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 19:14
von Deegressi
Ich habe das E-Start Modell also 15/45org.
Ich fahre aber 14/45 und überwiegend im Dreck.
Die Übersetzung mit dem 14ner Ritzel wäre ok, aber durch den
kleineren Ritzeldurchmesser und eine Höherlegung ist der
Schwingenschleifschutz usw.
stärker beansprucht.
Deshalb dachte ich 16/50 statt 14/45, wäre ja fast das selbe.
Also nun zurück zu meiner Frage gibt es überhaupt so ein
Ritzel?
Gruß Rainer
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 19:40
von Torn
hmm,
ich bin seinerseits auch mit der xt viel im dreck gefahren und hab sie nicht kürzer übersetzt. vll. solltest du einfach mal die 15/47 ausprobieren, dann hast du ja bereits etwas abstand gewonnen.
sonst könntest du nach dem lochkreisdurchmesser und innenkreis evtl. woanders nen kettenblatt bekommen - ich hatte mal welche mit diversen bohrungen für verschiedene felgen aber keine ahnung wo ich die damals gekauft hab. ne sonderanfertigung ist bestimmt gleich einiges teurer.
mfg,
Torn
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 19:47
von MtbFahrer
Um mal auf die Frage zu Antworten. Schau mal hier:
http://www.offroadzentrale.de/
Bis 56 Zähne...
Rob
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 20:12
von Deegressi
Danke Jungs für die schnellen Antworten!
Wenn das 50er passt bevorzuge ich dieses, wenn nicht verbaue ich halt ein 47er.
Verfasst: So 2. Dez 2007, 22:25
von Pitter
Moin Moin,
sorry für die späte Antwort, aber ich habe ebenfalls ein 50er hinten drauf. Du bekommst es bei:
http://www.off-the-road.de
Ich brauchte das 50er mit 14er vorne, um die Übersetzung an den 140/80-18" Reifen anzupassen.
