federbein von tt 600?, oder sachs, wilbers
becki
- Kontaktdaten:
weiss jemand ob das öhlins federbein von ner tt 600 in eine 2kf reinpasst
RE: federbein von tt 600?, oder sachs, wilbers
von den alten TTs wäre es garantiert zu lang. Bei den neueren könnte es evtl. passen - u.U. kommt sie etwas höher.
MfG,
Torn
MfG,
Torn
Moin Becki,
ich habe ein Öhlins Federbein einer 97er TT600 in eine DJ02 Bj. 2003 eingebaut. Hier passt es NICHT!
Eine Anpassung von Franz Suspension war (sowieso) erforderlich.
Der Anschluss für den Ausgleichsbehälter musste verlegt werden und die Federbeinlänge gekürzt werden.
hab mir heute ein öhlind federbein von ner TT600 S ersteigert, die länge stimmt mit meinem orginalfederbein überein, wenn der rahmen vom beschichten zurück ist gibs fotos oder einiges an fragen
moin Becki also ist das Federbein von Öhlins der tt600s genauso lang wie das der 2kf`? Passen denn die löcher im Federbein vom Durchmesser her?
Hast du es mal eingebaut? suche für meine 43F noch ersatz für das defekte originale und habe auch schon an das öhlins gedacht!
XT600 43F ´84
hi, habt ihr eine ahnung ob so ein tt 600 s federbein von öhlins auch in die 3 aj passt??
gruß aus den bergen
gruß aus den bergen
@becki:Bist du der Wahnsinnige, der heute das Federbein für 250? ersteigert hat???
@vereboar:
Ja, passt in die 3 AJ.Musst es ebbes abändern. Die Länge is die selbe. Beide Augen sind zu breit, also abschleifen. Und 1 Auge hat statt 14mm nur 12mm, da muss ne Buchse rein.
Lust auf viele neue Freunde?
Dann sende eine SMS mit
---Feuer---
an die 112!
@vereboar:
---Feuer---
an die 112!
hi, ne bin nicht der wahhhnnnsinnigge
aber bin auf den geschmack gekommen
cheers
cheers
Na denn, hätte mich auch gewundert....
das heisst, beim nächten Fedderbein bieten wir um die Wette?
---Feuer---
an die 112!
---Feuer---
an die 112!
da ich nicht der überschrauber bin, denke ich ich lass dir den vortritt
