Welches Federbein passt??
RE: Welches Federbein passt??
Hallo Wolfgang !
Wenn du Interesse an einem solchen Federbein hast, dann kann ich dir eins verkaufen. Ich fahre eine XT600 Baujahr 91 mit dem besagten Federbein das eben ca 4-6 cm kürzer ist als deins. Ich habe mir aber grade ein Federbein der 2KF gekauft... Wenn ich es eingebaut habe könntest du meins für 30
Euro+4,10 Hermes Versand kaufen.
Gruß Maddin
Keine Fahrt ohne Draht!
Gruß Maddin
- Kontaktdaten:
Federbeine vor ´90/ab ´90
Hallo Leute,
es scheint hier entstehen einige Missverständnisse.
Also das Federbein von 43F, 2KF, 34L, 55W, 1VJ, 3AJ ist 39 cm von Auge zu Auge, das der Modelle ab Bj.90 ist 38 cm.
Das neuere (kürzere) Federbein ist nicht mehr in der Druckstufe verstellbar, kommt aber etwas härter (als 2KF/3AJ) daher und braucht zur Einstellung der Federvorspannung keinen Hakenschlüssel mehr.
Wer von einem "ab ´90"-Federbein auf ein älteres umsteigt, kann die neuere Feder weiterbenutzen damit es nicht wesentlich weicher wird.
http://imbezill.de
http://imbezill.de
@DerErzieher: Danke für das Angebot, aber ich habe mir schon bei eBay eins geschossen.
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Wolfgang
RE: Federbeine vor ´90/ab ´90
servus, alex
wie funktioniert denn das? von hand wird man die feder wohl nicht genügend gespannt kriegen, als dass das funktionieren könnte!?
oder gibts für sowas ein werkzeug, das ich nicht kenne?
__________________________________________
Milchreis schmeckt besonders gut, wenn man ihn kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt!
servus, alex
Es gibt Federspanner im gut sortierten Werkzeughandel.
Jeder auto-tieferleger hat sowas auch.
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
Als Alternative zum professionellen Federspanner geht auch folgende 3.-Welt-Dorfwerkstatt-Variante (leider ohne Foto diesmal):
- 1 Eisenstange (ca. 50 cm) mit ungefähr dem Durchmesser des unteren FB-Auges in jenes stecken.
- Feder einfädeln.
- Die oberste Federwindung zwischen die Schenkel einer möglichst langen Rohrzange nehmen.
- Über die äußeren Enden der Zange und der Stange je einen Spanngurt (am besten mit Ratsche) legen und sukzessive links, rechts, links ... zuziehen.
Je nach Länge der Hebel und der eigenen Körperkraft kann man so selbst widerspenstige Federn beträchtlich komprimieren. Bei originalen XT-Federn gar kein Problem.
Ist trotzdem ein bisschen gefährlich (Rüssel schnell weg, falls die Feder auskommt!) und kostet punktuell etwas Lack.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
- Feder einfädeln.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Genau so habe ich das meinem MX-5 an allen 4 Ecken gemacht, als ich mir ein Koni-Fahrwerk gegönnt habe.
Da is "ein bisschen" mehr Druck drauf, deshalb habe ich auch ca 4 cm breite Spanngurte genommen.
Bei der ersten Feder war ich noch skeptisch, dann gings aber so gut, daß ich unbesorgt die anderen 3 genauso gemacht habe.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Winkelfinger]
Ténéré 3AJ, `91
Ténéré 3AJ, `91
- Kontaktdaten:
Vorsicht bei der Variante mit den Spanngurten.
Vor ein paar Jahren habe ich mal ein PKW-Feder gesehen, die "befreite" sich und flog zehn Meter hoch.
Nicht auszudenken wenn da jemandens Schädel im Weg gewesen wäre.
Wer vernünftig sein möchte sollte den Wechsel der Feder einer Fachwerkstatt überlassen, was - wenn man das Bein vorher ausbaut - wahrscheinlich nicht teuer sein wird.
>Spanngurten.
>Meter hoch.
ungefähr sowas hab ich fast befürchtet... gerade weil ne schmale feder sich ja einfacher windet...
aber die 3tb-feder war mir wesentlich lieber, was die steifigkeit angeht... optimale kombination
>Spanngurten.
>Meter hoch.
Re: Welches Federbein passt??
Hat noch wer Erfahrungen (außer Wolfgang) mit dem kurzen (270 mm) Federbein der 3TB (ab 1990) auf der 3AJ 1988/1989?
Wäre über Infos sehr erfreut. Danke.
XT500 1U6 ... XT600Z Ténéré 3AJ ... Ténéré 700 ... GSX1100E/Z
