120-100-18 ??? Passt das?
MtbFahrer
Beitrag von MtbFahrer »
ich bin grade dabei mir einen zweiten Laufradsatz für Gelände zusammen zu stellen. Hab jetzt günstige Reifen gefunden die ich gerne fahren würde, allerdings gibt es diese nur in 120-100-18. Ich fahre eine 2 Kf und wollte wissen ob der Reifen zu hoch ist. Normaler Weise hat er ja eine Höhe von 90 und nicht wie bei dem Reifen den ich fahren möchte von 100. Ich hab ganz einfach Angst, dass wenn ich den kompletten Federweg nutze der Reifen irgendwo hängen bleibt und unter Umständen noch was kaput geht. Hat jemand Erfahrung damit? Ich hab mal nach gemessen und es sollte eigentlich passen, nur da die Schwinge ja eine Kreisförmige Bewegung macht, weiß ich nicht ob ich an der richtigen Stelle gemessen habe.
Wär cool wenn jemand Bescheid weiß :)
Rob
DeezNutz
RE: 120-100-18 ??? Passt das?
Beitrag von DeezNutz »
die werte für die höhe von 100, 90 oder 80 sind keine fixen maße, sondern bezeichnen die prozentuale höhe im verhältnis zur reifenbreite...
120/80 dürfte eigentlich bei dir standard sein, oder? sind also ungefähr 2,5 cm, die im radius mehr sind, also insgesamt 5 cm, die das rad "höher" ist. wäre mir schon fast etwas kritisch.
__________________________________________
Milchreis schmeckt besonders gut, wenn man ihn kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt!
MtbFahrer
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Okt-2007 UM 13:42 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
also ich hab zöllische Reifen drauf, diese sollen soweit ich weiß 120-90-18 entsprechen. 120 gibt doch die Breite in mm an oder?
Zu den 2,5 cm im Radius: Sind es nicht 1,2 cm im Radius? (10% von 120 = 12 mm) Und es ist ja nur der Radius wichtig, da der reifen ja nur an einer Seite Anschlagen kann.
Rob
Edit:
Ohh, hab jetzt erst gepeilt, dass du von 80 ausgegangen bist. Werde mir dann wohl einen 110-100-18 besorgen, der ist dann nur 2 mm höher als der 120-90er....
DANKE!!!
DeezNutz
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Okt-2007 UM 18:28 Uhr (GMT)[/font][p]fährst du eine 2kf? bei den 18-zoll-felgen sind meines erachtens 120-80 standard... die 90 hab ich auf meinen 17ern!
erzähl doch mal, was du für nen reifen fahren willst? gibt doch genügend mit richtigen maßen
MtbFahrer
ja du hast Recht! Irgendwie hätte ich schwören können es wären 90 gewesen, sind aber (laut conti) 80! Ich werde morgen mal genau nachschaun ob das passen müsste oder nicht. Hab mir da was überlegt wie das gehen sollte ohne den Dämpfer auszubauen. Die Reifen die ich fahren mächte sind günstige Crossreifen. Da ich Schüler bin und diese Ferien nicht Arbeiten konnte, fehlt mir leider (wie immer eigentlich) das nötige Geld. Der Reifen kostet so dann auch nur 40 ?. Es gibt natürlich unmengen an Reifen mit der richtigen größe, nur leider nicht für wenig Geld und den Einsatzzweck. Ich denke mal das kommt durch die größeren Stollen.
Danke für deine Antwort! Werde dann mal schreiben für was ich mich entschieden habe und wie ich damit klar komme bzw. wie es passt. Reifen fallen ja auch immer unterschiedlich aus, wegen verschiedener Messpunkte.
Rob
