Keil oder nicht Keil, Halteplatte V-Achse
Fragen über Fragen ...... Montage Vorderachse, xt600, 3uy, Bj. 1991.
Die Achse des Vorderrades wird an der rechten Seite der Gabel durch eine Halteplatte mit 4 Schrauben (SW 10) gegen Losrappeln gesichert.
Laut Buch und Serviceheft soll man
1. Achse verziehen
2. obere Schrauben der Halteplatte anziehen
3. untere Schrauben der Halteplatte anziehen
Gemacht, getan, jetzt entsteht zwischen Halteplatte und rechter Gabel (Tauchrohr)ein Keil, schaut man von der Seite.
Die obere Seite der Halteplatte schein schon am Tauchrohr anzuliegen, nach unten sind 2 oder 3 mm Platz.
Vor der Demontage war die Halteplatte schön parallel.
Was ist richtig?
Gruss Guido
1. Achse verziehen
Was ist richtig?
Gruss Guido
RE: Keil oder nicht Keil, Halteplatte V-Achse
Lang isses her- aber ich versuch' s mal:
Die Platte sollte schon "plan" anliegen.
Ich meine mich zu erinnern das ich die Schrauben über Kreuz (oben eine, unten eine) angezogen habe.
Aber lange isses her
nicht Keil
Mahlzeit.
Ich glaube du SOLLTEST das ändern, dreh enfach die oberen 2 Schrauben etwas locker und zieh dann die unteren nach.
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Die Abk. fuer Abk. ist Abk..
RE: nicht Keil
1. Achse verziehen
Also ich mach das auch so und das Vorderrad wollte bisher noch nicht ohne mich weiter.
Wenn es oben aufliegt hat es bestimmt auch mehr Festigkeit und unten kann Wasser raus.
2KF&NX650
1250ccm!
1. Achse verziehen
2KF&NX650
1250ccm!
RE: nicht Keil
moinsen
also oben muss die platte anliegen und unten ist spiel.
das muss so sein denn würde die platte oben und unten anliegen würde die ja keine klemmwirkung auf die achse ausüben!!
wenn sie dabei dann schräg steht dann hast die verkehrt rum montiert, aber das spiel unten muss sein.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Jetzt steht's 2 zu 2!
Was tun?
Guido
Was tun?
Guido
Ist ganz einfach.
Phase4 zählt automatisch 4-fach.
Somit liegen wir bei 5 zu 2,ist doch logisch!
2KF&NX650
1250ccm!:7
2KF&NX650
1250ccm!:7
Logisch - 4-fach, weil Du es bist!
Wie wird es denn bei Deiner NX650 gehandhabt?
Oder Variante 3: ist vollkommen egal, ob Keil oder nicht Keil....
Ich bitte um weitern Stimmen!
Gruss Guido
Gruss Guido
Ok da meine wissenschaftlich fundierte Aussage kein gehör findet
Hier der Clymer, der hat unendlich viele stimmen und das gleich 2x
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Sep-2007 UM 09:12 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Herr Dr. Bauma,
danke für die Bereitstellung Deiner Dissertationsergebnisse mit Bildern zum Thema: "Keil oder nicht Keil ...."
Also, der Keil der Halteplatte bleibt, so wie er ist!
Oben anliegend, unten Spalt!
Ende der Umfrage!
Gute Fahrt Guido
Ende der Umfrage!
Gute Fahrt Guido
