Hallo ,
habe eine Gabel von einer 84er Tenere gekauft.
Beim zusammendrücken der Gabel kommt aus den oberen Ventilen
Öl raus .
Was ist defekt ? Wie reparieren ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gabel defekt ?
RE: Gabel defekt ?
Moin
die Ventile tauschen und gucken wieviel Öl da drin is. Wenn die Ventile kaputt sind sollte erst Luft kommen keine Öl.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
