Gabelöl Yamaha DT 125 LC Bj. 85
madrarua
Beitrag von madrarua »
Hallo Zusammen,
Hat jemand von euch ne Ahnung über oben genanntes Mopped?
Kann es sein, dass an der DT 125 LC das Gabelöl unten ( bei ausgebautem Zustand ) eingefüllt werden muss? Oben an der Gabel hat es lediglich eine eingeschobene Plastikabdeckung und darunter etwas Rost und Eine Metallscheibe, die sehr fest mit dem Tauchrohr verbunden aussieht...
G'day mate
Michi
Die Strassen in der Schweiz sind viel zu gut ausgebaut
www.madrarua.ch.vu
www.mep-store.ch
madrarua@freesurf.ch
sirhenry
RE: Gabelöl Yamaha DT 125 LC Bj. 85
Beitrag von sirhenry »
also das Gabelöl wird in jedemFall von oben eingefüllt,nicht von unten.
Kenne die Gabel zwar nicht so 100%,aber da die damalige DT80 ,bis auf den Motor ja Baugleich mit der 125er war ,wird auch die Gabel identisch gewesen sein.
Diese Scheibe,die so fest mit dem Tauchrohr verbunden ist,wird durch einen Sicherungsring gehalten.
Musst also diese Scheibe etwas rein drücken und dann den Sicherungsring entfernen.
Henry
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Profil]
XT600E-3TB Bj.91 60tkm
madrarua
Danke für die Info! Nachdem ich den ganzen Rost entfernt habe, stellte ich fest, dass die genannte Scheibe tatsächlich nicht sooo fest mit der Gabel verbunden ist :-) Na ja, die zweiteSeite ist immer noch im Rostlöserbad...
G'day mate
Michi
www.madrarua.ch.vu
www.mep-store.ch
