Probleme beim Bremsen,- Fahrwerk ?
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 11:10
von Ludger
mir ist aufgefallen dass meine 1VJ beim starken Bremsen einen
Drang hat nach rechts rüber zu ziehen.
Woran kann das liegen ?
Das Hinterrad ist jedenfalls korrekt ausgerichtet und der Lenker
beim geradeausfahren absolut gerade.
Viele Grüße
Ludger
...man sieht sich
Ludger
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
[/font][/span][font face="Calligraph421BT" size="3"]1988er XT600 Tenere 1VJ in Blau, ca.80000 KM[/font] ">
" target="_blank">http://bikerpub.ath.cx/
"legal,illegal....scheissegal !!! ;-) "
RE: Probleme beim Bremsen,- Fahrwerk ?
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 12:30
von motorang
An der einseitig angebrachten Bremse?
Dagegen würde ein Gabelstabilisator helfen.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 14:39
von Ludger
>Gryße!
Ja..ich habe an der 1VJ vorne nur einseitig links eine Scheibenbremse und hinten 1 Trommelbremse.
Ist da ein solches verhalten also normal (Serienzustand)?
Das ist ja ziehmlich bedenklich,denn bei einer Gefahrenbremsung
auf der Autobahn (z.B. Plötzliche Staubildung bei Kolonnenfahrt)
besteht ja dann Sturzgefahr.
Ich musste da mal so bei Tempo 100 voll in die Eisen gehen
und hätte da bald einen Sturz gedreht.
Viele Grüße
Ludger
...man sieht sich
Ludger
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 14:41
von Ludger
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 18-Apr-2007 UM 16:05 Uhr (GMT)[/font][p]
Eintrag doppelt - habe ich gelöscht.
Scheiss Firefox - hatte Antwort nicht angezeigt.
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 23:01
von Guenter_B
ganz theoretisch..
beim bremsen wird durch die links wirkende bremswirkung die gabel nach links verdreht, da es sich um ein motorrad und nicht um ein auto handelt lenkt das vorderrad zwar nach links aber der rest der kiste kippt nach rechts und man fährt eine mehr oder weniger starke rechtskurve,
ist ähnlich als ob man beim geradeausfahren den lenker nach links verdreht (oder besser rechts nach vorne drückt) - dann geht's auch nach rechts, bei plötzlichen notwendigen kurvenmanövern bekommt man die kiste durch drücken des lenkers auch viel schneller in die beabsichtige richtung als durch gewichtsverlagern, die technik könnte man auch mit kontrollierten steuern bezeichnen..
aber das meine kiste beim bremsen richtung strassengraben abbiegt ist mir noch nicht aufgefallen, vieleicht brems ich zu wenig oder mein vorderreifen ist nicht so breit/flach wie bei deiner xt..
günter
Verfasst: Do 19. Apr 2007, 16:34
von Alexander_NRW
Hallo Ludger,
für Kurvendrang beim Bremsen ist meist die Gabel verantwortlich.
Prüf mal das Spiel an den (aus- und eingefederten) Tauchrohren.
http://imbezill.de
Verfasst: Do 19. Apr 2007, 23:23
von smudo2
hi
es könnte auch an unterschiedlichen luftdruck in den gabelholmen liegen.
grüßle
Verfasst: Fr 20. Apr 2007, 08:27
von Ludger
>hi
>grüßle
wie gross sollte der Luftdruck denn da überhaupt sein ?
Viele Grüsse
Ludger
...man sieht sich
Ludger
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 00:12
von schlappeflicker
wie wärs mal mit der kontrolle aller schrauben ,die an der befestigung der gabel beteiligt sind,vor allem die klemmschrauben.schön mit drehmoment festschrauben.:7
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 06:40
von lippe
>da überhaupt sein ?
>Viele Grüsse
>Ludger
Moin.
Ich glaube max. 1 bar. Am besten digital messen.
Bucheli schreibt zum Problem: ungleiche Ölfüllhöhe, Standrohr verbogen, Vorderachse verbogen, Rad falsch eingebaut.
In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }> http://www.bungalowdorf-zadelsdorf.de/
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
