Bremse schleift :(
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 22:28
von rope
hey,
die vorn isses :(
hab letztes jahr die beläge gewechselt und die kolben neu machen lassen (einer war fest).
vor kurzem hab ich die membran im flüssigkeitsbehälter gewechslt und flüssigkeit aufgefüllt.
seit ca. 150km schleift sie wieder (wie vor dem kolbenwechsel).
woran kann das denn liegen?
danke
vG ronny
tötet Frau Holle!
xt600 k
3tb bj.92
RE: Bremse schleift :(
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 13:05
von XTmaniac
Schau nach, der Schwimmsattel auf seinen Führungen leicht beweglich ist.
Sattel abbauen, vom Halter abziehen, Führungen reinigen, mit entsprechendem Fett behandeln.
Schau nach, ob die Gummidichtungen richtig montiert sind.
Prüfe auch, ob über der Membran am Hauptbremszylinder keine Flüssigkeit it (unterm Bremsflüssigkeitsdeckel).
Bremsflüssigkeitsbehälter zu voll?
Viel Erfolg
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Eddie]
DJ02/99
>100000km
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 12:31
von motorang
Wenn die Gute etwas Streusalz abbekommen hat kann das reichen den Kolben in kurzer Zeit festgehen zu lassen (speziell wenn warm geparkt im Winter).
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 17:05
von rope
hey,
erstmal danke für die antworten.
@motorang: streusalz sollte sie keins abgekriegt haben...
@XTmaniac: "mit entsprechendem Fett behandeln" - gibts da was spezielles?
werd am WE mal das werkzeug in die hand nehmen...
tötet Frau Holle!
xt600 k
3tb bj.92
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 00:19
von schlappeflicker
kolben ein wenig polieren ,sind wohl in der toleranz zu gross für die bohrung. normale lackpolitur und ein baumwolltuch werden helfen ,aber bitte nicht übertreiben.x(
