wie krieg ich die feder aus dem hinteren stoßdämpfer
peddaa
Beitrag von peddaa »
hallöle xtler,
ich bin grad dabei meiner 3tb ne härtere austauschfeder zu spendieren nur bekomm ich den hinteren stoßdämpfer nicht auseinander gebaut. zum ausbau der originalfeder muß wahrscheinlich das unter befestigungauge von der kolbenstange geschraubt werden aber die stange dreht sich fleißig mit und kann nicht gegengehalten werden, außer vielleicht mit ner zange aber die stange möchte ich nicht beschädigen. hat vielleicht jemand einen tip von euch?
gruss
peddaa
RE: wie krieg ich die feder aus dem hinteren stoßdämpfer
da brauchst du einen federspanner, mit dem ziehst du die feder soweit zusammen bis du den aussenring vom federteller seitlich rausnehmen kannst, der aussenring ist dafür an einer seite offen..
günter
peddaa
erstmal herzlichen dank an günter für den tip.
so - die originale feder ist mittels kräftigen spanngurten entfernt nur spielt die neue verstärkte feder doch in ner anderen liga, da is nix mit gurten. weiß jemand der herren/frauen vielleicht ne adresse einer federmontierfirma die eine federpresse besitzt, vorzugsweise nähe karlsruhe.
danke für jeden hinweis
peddaa
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Moin Peter,
Klemm Dir das Federbein + Feder und ein Pfund Kaffee
unter'n Arm und frag mal in der nächstbesten
Autowerkstatt nach.
Wenn Du da persönlich erscheinst statt anzurufen
und mal freundlich fragst wirste bestimmt geholfen.
gruß Holger
Master of Desaster
peddaa
moin holgi,
nach abklappern mehrer autowerkstätten hat sich herausgestellt das keine der dort verwendeten pressen geegnet ist. die windungen der austauschfeder sind zu eng da kriegste kein adapter für die presse zwischen. die presse von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] wird von ihnen selber als zu schwach eingestuft. bleibt wohl nur der weg über namhafte federbeinhersteller. oder hat sonst noch jemand ne idee?
gruss
peddaa
peddaa
alles klar hat sich geklärt. falls es jemand interessiert: wilbers montiert mir die feder für 12,5 eus + mwst.
gruss
peddaa
Isegrim
Beitrag von Isegrim »
Hallo Federmeister,
was genau hat die Aktion gebracht? Zeig bei Gelegenheit mal ein Foto!
Viele Grüße
traue keinem fremden Mann.
peddaa
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Apr-2007 UM 07:44 Uhr (GMT)[/font][p]moin isegrim und natürlich alle anderen,
so die feder is verbaut und der erste test zu zweit über mittelkaputte bauernwege war erfolgreich. kein durchschlagen mehr bei gleicher sitzhöhe (wichtig für selbstfahrendes fräulein). auf gehts - ihr berge in griechenland - ich komme.
gruss
peddaa
ps: verbaut hab die HYPERPRO MONO-Austauschfeder von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
leider erst jetzt gelesen, aber mit seriösen Spanngurten (mit Ratsche) geht das. Halt nicht mit den kleinen Packriemchen - da muss schon ne Übersetzung ran.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
peddaa
ne andreas das hatte ich versucht mit extra fetten expertenratschen (breitere/dickere gurte passten gar nicht mehr zwischen federbein und feder). der ausbau war kein problem nur die verstärkte austauschfeder hat nur müde gelächelt und sich grad mal um 2mm zusammenziehen lassen.
einbau bei wilberts mit versand hin und her ca. 30 eus.
gruss
peddaa
