Ganz kurze Frage ...
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 11:04
von XT999
... MUSS ich bei der Montage einer neuen Bremsscheibe neue Beläge montieren?
... habe nämlich noch gut brauchbare (benutzt) die ich nicht wegschmeißen will ...
Vielen Dank.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 ... die gelb-schwarze ...
JETZT NEUE BILDER NACH UMBAU MIT VIELEN "VORHER - NACHHER" BILDERN: http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =129&pos=0
RE: Ganz kurze Frage ...
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 11:11
von tombulli
besser isses - muss nein.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 13:08
von Henner
Dauert dann halt nen Moment bis sich die neue Scheibe den Riefen der Beläge angepasst hat.
Geh auf Nummer sicher und mach die Beläge neu.
Grusels,
3TB, Bj. 98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 13:23
von baumafan
Genau Henner die Scheibe passt sich den Belägen an [/img]
Ne spaß bei Seite, wenn die Beläge noch gut sind würd ich die auch erst auffahren. Aber es wird am Anfang halt nicht so super bremsen.
MfG Bauma
Verfasst: Sa 17. Mär 2007, 20:23
von XT999
Danke Euch,
@Bauma: ich gehe dann davon aus, dass die neue Scheibe nicht "in Mitleidenschaft gezogen wird" und sich die Beläge anpassen?!?! Richtig?
Danke.
Gruß,
XT999
Verfasst: So 18. Mär 2007, 16:43
von Henner
Ja sicher passen sich die Beläge an, dauert abe ne Weile. Es gibt immer das weichere Material nach, in diesem Fall die Beläge.
Sorry, hatte den Ironie-Tag vergessen... :-)
Grusels,
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 19:48
um die noch guten Bremsbeläge nicht wegwerfen zu müssen,
könnte man sich mit grobem Schleifpapier einer mögl.
planen Metall oder Glasplatte und ganz wichtig Atemschutz
bewaffnen und probieren ob man nicht die vorhandenen Gebrauchsspuren auf den Bremsbelägen wegschleifen kann
um sie dann mit der neuen Bremsscheibe zu fahren.
Ist nur so ein Gedanke.(würde ich auch nur machen wenn die Beläge
echt noch richtig Material haben.)
ob sich der Aufwand lohnt und ob das dem allgem.
Sicherheits Standards genüge tut muß jeder selber wissen.
Grüsse Daniel
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 22:29
von XT999
schon verbaut, trotzdem danke
Gruß,
XT999
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 01:55
von cruiserxt
Salü
Du kannst es drehen wie du es möchtest. Alte Scheibe/ neue Beläge, muss sich einschleifen. Neue Scheibe/ alte Beläge, muss sich auch einschleifen. Wenn sie noch gut sind, würd ich es machen.
Gruss Daniel
XT 600 2WJ/2KF
GS 650 GD/TT39
GS 650 GS
