Probleme bei Bremssattelwechsel
hab hinten bei meiner 3TB (Baujahr '97)den Bremssattel ausgetauscht, mit Bremsflüssigkeit aufgefüllt und versucht zu entlüften. Hat sich aber kein Druck mehr aufgebaut. Weiß nicht waran es liegt. Bremszylinder kaputt? Jemand ne Idee?
Danke!
RE: Probleme bei Bremssattelwechsel
bekommst du denn überhaupt bremsflüssigkeit aus dem vorrat in das system gepumpt oder angesaugt
hast du evt. mal das bremspedal zu stramm eingestellt, es könnte in dem fall passieren das sich ein verbindungskanal zwischen vorrat und system nicht öffnet und keine bremsflüssigkeit nach läuft - dann kriegst du auch keinen druck auf's system..
günter
XT999
Beitrag von XT999 »
... hast Du mit einem Entlüftungsschlauch gearbeitet? Wenn Du das System geschlossen hast und nur in den B-Flüssigk.beh. eingefüllt und dann gepumpt hast kann nichts in das System gelangen, weil die Luft nicht entweichen kann ...
... ansonsten zuerst den Zylinder mit B-Flüssigk. füllen (handelsübliche Spritze), dann den Bremsfl.beh ... dann pumpen und das Deckelchen offen lassen ...
Vielleicht hilft das.
Gruß,
XT999
