höher - Feder einstellen
Moin moin
Ich brauch mal Eure hilfe.
Fahre eine XT 600 3 UW B.1990.40Tkm gelaufen und Super in Schuss.Nun möchte ich das Heck etwas höher haben,b.z.w.verhindern das meine XT einsinkt.Soll ich die Schraube richtung Feder oder richtung Schwinge drehen um das einsinken zu verhindern ??Es sind zwischen Schraube und Gewinde noch etwa 2 cm platz. Ich könnte für ca.90 EUR ein kompl.neues Federbein bekommn.Bringt das was ?? Ich Danke Euch für eine Nachricht.
Gruß Friesenlilly
Habe ein Foto gemacht aber wie bekomme ich es hier rein ??
RE: höher - Feder einstellen
Hallo Friesenlilly,
um das einsinken zu verhindern mußt Du natürlich die Feder weiter vorspannen, sprich also die Schrube (mit Konter) nach oben Richtung Sitzbank drehen.
Bild einstellen ? Schau mal beim erstellen eines Threads weiter nach oben... Datei Upload erlaubt Klicken Sie um eine Datei upzuloaden
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
Phase4
Beitrag von Phase4 »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 14-Jan-2007 UM 18:01 Uhr (GMT)[/font][p]Warte mal,
anscheinend gibt es Modelle bei denen der Dämpfer "verkehrt herum" drin ist.
Bei meinen Schätzchen wäre es jedenfalls von der Sitzbank weg um zu spannen.
Schraube zur Feder hin = spannen = höher.
Schraube von der Feder weg = entspannen = tiefer.
Was meinst Du mit 2cm Platz?Zur Feder hin oder weg?
Entscheidend ist die Gesamtlänge der Feder.
Die darf nur in gewissen Grenzen länger oder kürzer gedreht werden.
Und das guckst Du am besten im Rep.-oder Werkstatthandbuch nach,oder fragst hier(aber nicht mich).
Bilder?Geht doch!
Mußt auf directupload.de laden und dann die Grafikadresse einfach hier in den Text reinkopieren.
2KF&NX650
xt_vs_gilera
Beitrag von xt_vs_gilera »
>Warte mal,
>ist.
>zu spannen.
das is halt bei honda so
>= höher.
wenn du die 3tb hinten nur ein bisschen höher haben magst als es mit dem ori federbein geht nimm ein 2kf federbein.
das fand ich als beste alternative (bis jetzt).
grüsle ich (heiko)
Phase4
Bei meiner 2KF ist es auch so,
ist aber auch Bilstein
2KF&NX650:P
