knacken beim Bremsen
Verfasst: Di 17. Okt 2006, 17:19
wenn ich etwas stärker die Vorderbremse betätige, spüre ich ein leichtes Knacken. Lenker hat ansonsten aber kein Spiel oder zeigt andere negative Wirkung.
Was kann das sein? War im Urlaub und dabei hab ich 3-4 mal beim fahren im Sand eine Vollbremsung ,sprich vollkommene Stauchung der Vordergabel, gehabt.
RE: knacken beim Bremsen
Verfasst: Mi 18. Okt 2006, 12:33
von Paul2
Lenkkopflager mit zuviel Spiel? Die Vollbremsung darf nichts ausmachen.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Verfasst: Do 19. Okt 2006, 23:33
mh, eigentlich nicht. Das Knacken kommt eher tiefer, eben wenn die Federn zusammengedrückt werden.
Oder wie merkt man ob das Lenkkopflager zuviel spiel hat?
fg
manfred
3tb Bj 93
Verfasst: Fr 20. Okt 2006, 09:05
von motorang
reparaturanleitung?
oder - sinngemäß - hier:
motorang.com -> bucheli-projekt
Andreas, der [link:
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Mi 22. Nov 2006, 13:00
ich glaube das die Ursache in Richtung Lenkkopflager liegt.
Das liegt nicht am Lagerspiel selbst, sondern wie das gesamte Lager in der Gabel eingesetzt ist. Ist eigentlich ein typisches XT Problem, nur die meisten merken es gar nicht.
Will heißen, bei starkem Bremsen gibts ein richtiges Klacken in der Vordergabel.
Wenns dich näher interessiert werde ich nochmal genauer nachforschen, denn ich hatte damals auch schon Abhilfe in Form eines neuen Lagers, das teilweise eingeklebt wird.
Grüsse
Nochel
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 07:54
von motorang
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 08:44
ist ja immer wieder nett zu sehen, wie die Informationen zusammen laufen!
Genau von diesem Emil Schwarz (liegt bei mir um die Ecke in Urbach) habe ich diese Informationen!
Zeigt mir mal wieder die Qualität der gegebenen Antworten!
Weiter so Jungs !
Nochel
Verfasst: Fr 24. Nov 2006, 19:08
von Huby
hatte dieses knacken auch bei meiner 550-er. Nur beim starken bremsen. Habe dann die große Mutter mit den Kerben für den Hakenschlüssel ca. 2-3 mm fester angezogen. Probefahrt... alles wieder gut. Lenker dreht sich auch schön frei ohne Rattermarken.
Man muss nicht direkt neue Lager kaufen.
Huby
