Hallo
Habe heute mal mein Hiterrad vermessen.Also vom Felgenrand bis zu Schwing ,Habe festgestellt das das Rad nicht mittig ist.5mm ist das Rad aus der Mitte und die beiden Spanner für die Kette sind gleich.Was kann das sein oder ist das Orginal so.Wenn ich fahre habe ich das Gefühl das ich mehr nach links lenken muß um geradeaus zu fahren.Hatte dieses Problem schon mal da waren die Kettenspanner nicht gleich(das Rad war schief drin).
Hinterrad
RE: Hinterrad
Leider ist die Glaskugel gerade in der Reperatur, um welches Töff handelt es sich ?
3TB, Bj. 98 - 25tKm
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
3TB, Bj. 98 - 25tKm
RE: Hinterrad
Das ist bei meiner auch so,
der Grund dafür ist,das der schlaue Vorbesitzer anscheind
mit gewalt beim Kette spannen versucht hat den rechten Spanner
ein paar Clicks weiter zu stellen,ohne vorher den Bremssattel
zu lösen!
Und daher ist der Stift an der Schinge wo der Kettenspanner
gegenliegt jetzt etwas kleiner.
Gruß XT600Driver
zu lösen!
Gruß XT600Driver
RE: Hinterrad
Moinsen
ich weiß jetzt nicht wie das bei der XT ist, aber bei meiner TT geht die rechte Seite der Schwinge weiter raus da sie an der fetten Trommelbremse vorbei muss. Links (am Kettenrad) liegt sie dichter an
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
