Moin Moin,
ich möchte aus Gewichts- und Stabilitätsgründen einen Satz Behr-Felgen einspeichen und überlege, ob ich hinten nicht besser eine 18"-Felge nehme. Die Reifenauswahl dafür ist ungleich größer.
Bevor ich jetzt zum TÜV renne: Hat jemand von euch schonmal hinten bei einer neueren XT auf 18" gewechselt? Meine ist Baujahr 2003. Laut Reifenhändler ist es kein Problem. Durch das andere Seiten- Höhenverhältnis bleibt der Abrollumfang bei den gewünschten Reifen gleich.
Mit der Suchfunktion bin ich bei diesem Thema nicht weitergekommen. Vielen Dank vorab für eure Auskünfte.
Gruß us Kölle
Pitter
18"-Felge hinten in DJ02 möglich?
- Kontaktdaten:
RE: 18"-Felge hinten in DJ02 möglich?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 03-Okt-2006 UM 12:34 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Pitter,
ja das geht.
Für die 3UW/3TB (Modell `90-94) gibt es sogar einen Muster-Eintrag:
www.xt-foren.de/dcforum/user_files/bescheinigung.jpg
Siehe auch http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... 0&archive=
Sei nur vorsichtig wenn du dir die 18"-Felge besorgst, es gab an den alten Modellen welche die waren weniger als 2,5" breit...
http://imbezill.de
ja das geht.
http://imbezill.de
Moin Alexander,
dann werde ich den Felgenhersteller mal nach der Genauigkeit der 2,5" fragen (Behr)
Ich hoffe, dass der Eintrag in Verbindung mit den entsprechenden Reifengrößen erfolgen kann. Der Reifenumfang ändert sich zwischen 17" und 18" bei dem geänderten Breiten-Höhenverhältnis (120/90-17 wird 120/80-18) nur marginal.
Danke auch für den Muster-Eintrag!
Pitter
Pitter
