Kippt in langsamen Kurven
Tach auch,
ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Ich fahre meine 3TB erst seit 3000km. Bis dato weitestgehend ohne nennenswerte Probleme.
Jetzt fängt sie auf einmal bei langsamer Fahrt ( geadeaus wie in Kurven) so komisch an hin und herzuwedeln... Macht mir n bischen Angst. Habe schon alle Verschraubungen die evtl. das gefühlte Spiel verursachen könnten.. nachgezogen, aber ändert sich nicht. Reifendruck ist i.O. Was kann denn das sein ??
Bei schnellerer Fahr merke ich nichts davon, aber beim Einlenken in Kurven muß ich dauernd korrigieren.
Kann das evtl. am Reifen liegen, der seine Verschleiß - Altersgrenze erreicht ??
Hiiiiiiilfe
RE: Kippt in langsamen Kurven
Reifen eckig gefahren oder Lenkkopflager verschlissen (Rastpunkte)?
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Hallo Andreas,
nee das Lenkopflager ist ok. Leichtgängig, ohne bes. Spiel und keine Rastpunkte. Von den 4000km bin ich natürlich die meiste Zeit flott geradeaus gefahren. Auf den ersten Blick erkenne ich keinen eckigen Reifen. Es ist noch ordentlich Profil drauf, sonst würde ich ihn schon tauschen, aber bin eben zähflüssig.
Gibts da nen Trick, wie ich da sicher ne Kante sehe, oder sagt man das nur so??
Die Reifen sind von 2002 ist das schon zu alt?
Gruß von Matsche
ude
Beitrag von ude »
sagt man nur so. mess doch mal die profilstärke, solltest einen unterschied merken.
nach 4tkm geradeaus kann es schon sein, dass sich das kippverhalten des reifens ändert.
Ich bin dann mal nebenan.
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Hi Matsche,
ist das 'n Grobstoller auf Deinem Vorderrad?
Wenn ja,schau mal von der Seite drauf,ob er
schon "Treppchen" hat (vom Bremsen).
gruß Holger
Hallo und Danke erstmal für Eure Bemühungen !!
Ja dann werde ich heute mal nachmessen.. Aber ich hab irgendwie nicht so das Gefühl das es am Reifen liegt. Ich glaube irgendwo ist Spiel im Spiel ;-) Nur wo??
Kann da evtl. n Tauchrohr lose sein??
Matsche http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... at=0&pos=6
