Distanzhülsenmaße XT 600 3AJ
moin moin.
mir fehlt die distanzhülse zwischen den beiden vorderen Radlagern.
könnte mir jemand von euch die hülse vermessen und die daten schreiben?
vielen dank.
mfg hauke
porschefuchs
RE: Distanzhülsenmaße XT 600 3AJ
Beitrag von porschefuchs »
hi,
innen 15 - aussen 20 und 29,0 mm lang - am Bolzen ist noch das Abdeckblech für´s Lager - musst dir halt noch ne Scheibe aus RCH 1000 drehen - du hattest Glück das mein Vorderrad aussen ist.
scm
Beitrag von scm »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Aug-2006 UM 11:20 Uhr (GMT)[/font][p]>die distanzhülse zwischen den
... ist mit ziemlicher Sicherheit länger als 29mm
und hat keine Scheibe zur Abdeckung eines Lagers.
Schätze, Porschefuchs meint die rechte, äußere
Distanzhülse.
Sven
porschefuchs
wer lesen kann, kommt weiter im Leben - klar war mein Fehler. Ich meinte die rechte Hülse gegenüber Tachoabtrieb. Die Distanz zwischen den Radlagern wird man vermutlich mit der normalen Schieblehre nicht mehr messen können, da die meisten nur bis 155mm anzeigen.
Wenn auf einer Seite ein Lager eingebaut ist, sollte die Länge aber mit geeignetem Tiefenmaß zu ermitteln sein. Lager stehen unter kleiner Vorspannung - sprich Maß minus 0,05-0,10mm
scm
Beitrag von scm »
Ich hab leider keine solche Nabe zur Hand, aber mit Sicherheit ist die Länge der Hülse plus 2x Breite der Radlager geringer als 150.
Überdies sollte man sehr vorsichtig sein wenn man bei dem Maß in's Minus geht, die Hülse darf ruhig ein bißchen länger sein als der Abstand der beiden Schultern in der Nabe, aber wenn du sie zu kurz machst, verspannst du beim Anziehen der Achsmutter die Radlager, und das tut ihnen gar nicht gut!
Sve3n
hat denn niemand so ein teil zur hand? wäre echt wichtig für mich. ich würde sonst so ein teil auch kaufen wollen...
schöne grüße
hauke
scm
Beitrag von scm »
Warum misst du nicht einfach an der Nabe, in die das Distanzstück eingebaut werden soll, den Abstand der beiden Schultern, gibst a bissl Plus und gut is?
