Da ich demnächst ein paar harte Gabelfedern einbauen will, muss ich die richtige Ölmenge (10W) wissen. Leider habe ich unterschiedliche Angaben dazu gefunden.
Das Bucheli Handbuch gibt für Ténérés, Bj. '83 - '87:
487 +/- 2,5 ccm, Ölstand 145 mm von Oberkante
Auf XT600.de: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... tenere.htm finde ich aber andere Werte:
507 +/- 0,0 ccm, Ölstand: keine Angabe!
Da der Unterschied nicht unerheblich ist, kann mir vielleicht jemand den richtigen Wert sagen, evtl. auch den Ölstand, und ob eine gewisse Toleranz in der Menge, wie die Bucheli Angaben unterstellen, diskutabel ist.
acme
1VJ, '87, xkm
Ölfüllmenge, 1VJ Gabel
RE: Ölfüllmenge, 1VJ Gabel
Gibt der Federhersteller keine Werte vor? Könnte sich durchdie neuen Federn eventuell von den Originalwerten unterscheiden.
Gruß GOGO
XT600 2NF, XT600 3TB, XT350 55V
Gruß GOGO
Hi GOGO,
Nein, keine Angaben, bzw. noch keine, denn ich habe die neuen Federn noch nicht. Glaubst du wirklich das es einen Unterschied ausmacht? Die Federn sind ja äußerlich, nicht ganz so verschieden, so dass das keinen großen Einflusss auf die Gesamt-Ölmenge haben wird. Vielleicht ist die Angabe des Ölstands (geminet ist die Füllhöhe) in dem Fall hilfreich!?
Die Angabe, 487 ccm, im Bucheli scheint sich nur auf die 34L zu beziehen. 507 ccm bei 55W & 1VJ sind nicht angegeben. Bei der 3AJ sind es schließlich 517 ccm.
Ich frage mal bei den Eisenschweinen vom Pranzlauer Berg.
acme
acme
Danke für deine schnelle Antwort. Entschuldige meine vorschnelle Frage. War natürlich alles auf dem Karton angegeben.
acme
acme
