320er Bremsscheibe
Verfasst: Di 18. Apr 2006, 10:59
Hallo
Habe mir folgendes überlegt, die Bremsleistung der 43F ist ja ein wenig bescheiden.
Nun habe ich im Forum gestöbert, dort steht das die Bremsscheibe von der 2kf auch an die 43f passt.
Also könnte man ja eine 320er Scheibe für die 2kf in die 43F verbauen.
Leider passen ja die Bremssatteladapter nicht an die 43F, und so direkt werden ja auch keine hergestellt.
Die Wahrscheinlichkeit dass irgendwer eine Zeichnung für einen
Adapter hat und ihn mit Gutachten fertigen kann ist auch sehr gering.
Nun ist meine Überlegung die Gabel der 2KF/2NF in die 43F zu bauen um dann den Adapter der 2NF/2KF benutzen zu können.
Nun zu den Eigentlichen fragen:
1)Passt das 43F Vorderrad in die 2KF Gabel ohne Änderungen?
2)Muss beim Gabelumbau auch die Gabelbrücken getauscht werden?
3)Kann ich den 2KF Bremssattel mit der 43f Pumpe verwenden?
4)Sind die Gabeln von der Bauhöhe und Federweg gleich?
5)Was würde der TÜV zu solch einem Umbau sagen (Also 320er Scheibe mit 2KF Adapter und 2KF Bremssattel in einer 43F verbaut)?
6)Erkaufe ich mir irgend welche Nachteile durch den Umbau auf die
2KF Gabel im vergleich zu 43F Gabel?
Falls wer die oben genannten 2KF/NF Teile los werden möchte, dann ruhig melden.
