Bremsbeläge
Bremsbeläge
wollte eben mal schnell die Bremsbeläge an einer TT600 (4GV) wechseln; ging auch soweit gut bis ich versucht habe den Stift mit dem die Bremsbeläge an der einen Seite am Bremssattel befestigt sind rauszukriegen ohne was kaputt zu machen. Wird dieser Stift mit einem Durchschlag rausgeschlagen, oder wie ist ist das Ding im Bremssattel befestigt??:'(
RE: Bremsbeläge
hab vergessen; es handelt sich um eine Brembo Bremsanlage:D
roman
RE: Bremsbeläge
Beitrag von roman »
ich kenne die Bremboanlage nicht, aber auszutreibende Stifte sind bei Bremsen nicht ungewöhnlich. Der Stift hat dann einen Schlitz in Längsrichtung, so dass er federn kann. Mit einem passenden Dorn vorsichtig rausschlagen, das geht normalerweise ganz gut.
viele Grüße
Roman
RE: Bremsbeläge
vielen Dank,
war der richtige Tip.
Stefan
