Radlager
Radlager
welche Achsdicke bzw welchen Lagerdurchmesser hat die XT an der Hinterachse ??
Joachim
Joachim
RE: Radlager
"Die XT" ?
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
RE: Radlager
Hallo Joachim,
alle XT600 haben eine 16,5 mm dicke Hinterachse.
Informationen zu den Radlager-Größen findest du hier: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... archive=#5
http://imbezill.de
http://imbezill.de
RE: Radlager
DAnke, dann werd ich mal schaun, das ich das passend bekomme.
Joachim
Joachim
RE: Radlager
Spar dir das, weil da gibt's nix!
Die Achse hat natürlich 17mm Durchmesser,
und die Lager heißen bei z.B. SKF 6203.2RSR
(2RSR = zwei Dichtscheiben)
Sven
Sven
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Radachsendurchmesser
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 03-Nov-2005 UM 22:48 Uhr (GMT)[/font][p]Hi Sven,
bist du sicher ?
Ich habe nochmal nachgeschaut, im Kedo-Katalog steht 16,5 mm !
bist du sicher ?
RE: Radachsendurchmesser
prost alex,
den link den du mühsam rausgesucht hast stimmt aber noch..
günter
günter
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Prost Günter,
den Link mußte ich nicht suchen, der ist hier in meinen Foren-Lesezeichen
Kann die Differenz durch Lagerluft zustande kommen ?
Dann wäre die Achse nämlich 16,5 und "nur" das Lager innen 17mm ?
nee alex,
die lager sind ganz normale normteile mit sehr genau festgelegten abmessungen, 16.5mm innendurchmesser gibts bei den lagern nicht und 0.500mm spiel wären wahrscheinlich 0.495mm zuviel, (ich hab keine lust die einbautoleranzen raus zu suchen)
jetzt hoffe ich nur das kein harley fahre mit zölligen lagerabmessungen angesch.. kommt
kannst aber auch friedhelm fragen der mal neue radlager einbauen wollte..
günter
günter
Hallo Alexander!
Ja, da bin ich mir 100%ig sicher.
17 ist eine gängige Lagerbohrung,
die Steckachse hat dann natürlich
Minus, schätzungsweise 5/100 bis 1/10.
Deshalb nennt man sie aber trotzdem
eine 17er Achse, weil das Nennmaß 17
ist.
Vermutlich meinen die Kedo Leute mit
16,5 die Bohrung der Scheibe, 17er Achsen
haben normalerweise M16(x1,5)er Gewinde.
Sven
ist.
Sven
